Stary 14-07-2010, 09:05   #1
maly10181
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 27
Domyślnie gaśnie na niskich obrotach
mam problem z fordem.na niskich obrotach gaśnie a jak sie dodaje gazu to strzela.A powyżej 2500 obrotów chodzi normalnie.pomóżcie. z góry dzieki
maly10181 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 09:13   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: gaśnie na niskich obrotach
proponuję użyć wyszukiwarki tematów o obrotach jest pełno.
napisz może czy coś już robiłeś przy aucie żeby to usunąć.podstawa to wymiana kabli zapłonowych i świec.
Uszczelki pod głowicą
Stary 14-07-2010, 12:03   #3
maly10181
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 27
kable i swiece wymieniałem w zeszłym tygodniu.a moze byc to wina przepływomierza??
Stary 14-07-2010, 14:23   #4
marcinz1990
Zarejestrowany: 17-12-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 - 16V
Rocznik: 1997
Postów: 96
Wujek miał podobny problem, gasł mu na niskich obrotach. Fakt, że nie działo się to zawsze, ale jednak występowało. Pomogło wyjęcie i wyczyszczenie silniczka krokowego. Teraz chodzi idealnie, ani za wysokie, ani za niskie obroty. Spróbuj, może i u ciebie pomoże.
marcinz1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 14:50   #5
maly10181
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 27
zobacze jak przeczyszcze ten silniczek krokowy.niektórzy mowia mi ze to wina przepływomierza.
Stary 14-07-2010, 23:23   #6
Slawko
Napisał maly10181 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za uboga mieszanka, chyba, ze na gazie jeździsz, to wtedy też.
Stary 15-07-2010, 17:00   #7
maly10181
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 27
to auto gazu nie widziało.na samej benzynie jeżdżę.ciezko mu sie tez wkręcić z niskich obrotów na wysokieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2010, 18:38   #8
Slawko
w takim razie masz albo nieszczelny dolot, albo zbyt niskie ciśnienie paliwa, albo cos z wtryskami, albo niesprawny układ odpowietrzania skrzyni korbowej.
Stary 15-07-2010, 18:59   #9
maly10181
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 27
ja juz zgupialem z tym autem i mechanik co u niego stoi tez.nie wiemy co mu jest,a znajomy gada mi o tym przepływomierzu.jakie beda objawy gdyby byl popsuty??
Stary 15-07-2010, 19:10   #10
Slawko
odepnij i sprawdź. Opisz czy cos sie zmieniło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
