Stary 14-07-2010, 19:24   #1
Jacku21
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 10
Domyślnie nie chce ciagnac powyzej 2000obr/min
Witam wszystki. mam taki probelm. mam escorta 1.8td z 97r ostatnio byla wymieniana przekladnia kierownicza bo cieklo z maglownicy. bylo sciagana turbina bo kiepskie dojscie albo przeszkadzalo w sciagnieciu przekladni. po zrobieniu przekladni samochod nie chce ciagnac powyzej 2000 obr tak jakw czesniej. a wszystko wczesniej bylo ok i ciagnal super. mechanik mowil mi ze mam juz zawalonyu katalizator. zostalo wydlubane wszystko z kata ale jest dalej tak samo. wiecie co moze byc przyczyna? z gory dzieki i pozdrawiam
Jacku21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 23:04   #2
glazik5
Domyślnie Odp: nie chce ciagnac powyzej 2000obr/min
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 14:01
Stary 15-07-2010, 00:15   #3
Jacku21
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 10
po wydlubaniu wszystkiego z kata na wyzszych obrotach kopci przynajmniej byl jak sprawdzalem jak go odpalilem po zalozeniu kata... nie wiem dziwne to jest.. wszystko wczesniej chodzilo na 100% a teraz nie:/
Stary 15-07-2010, 10:40   #4
glazik5
Stary 15-07-2010, 11:16   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Napisał Jacku21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiecej pytan nie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mechanik cos popierdzielil przy turbinie a teraz udaje glupiego.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 11:20   #6
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Jednym słowem mechanik udaje głupa. I skoro oddałeś auto sprawne a odbierasz zamulone to coś sknocił.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 13:33   #7
CinekWR
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Escort mk3
Silnik: 1.6d
Rocznik: 86
mój szwagier miał coś podobnego w a4 powyżej pewnych obrotów odcinało, przepływomierz + rozszczelniona turbina (komputer dostaje świra) i odcina paliwo, dzieje się tak na biegu i na luzie?
CinekWR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2010, 15:02   #8
Bakamen
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 96
Postów: 13
Odepnij przewód sterujący z EGR, jak się poprawia osiągi to trzeba go zaślepić.
Bakamen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2010, 23:15   #9
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Ja nie rozumiem jednej rzeczy dlaczego to Ty szukasz przyczyny nie wchodzenia auta na prawidłowe obroty?Jeżeli oddając auto do mechanika oddałeś je sprawne,to teraz jedziesz do niego i mówisz że nie jest w takim stanie jak je oddałeś.Niech on teraz szuka przyczyny a nie głupie gadanie że przez kata zamulony a co nagle po wizycie u niego tak po prostu się zapchał? no sory ale to żałosne jest.Teraz pewnie pojedziesz to Ci inną bajkę na dobranoc wkręci.Powiedz co to za mechanik wogóle? znasz go? jakiś znajomy czy znajomy znajomego,bo może być,że wymontował Ci sprawnę turbawkę a wkręcił jakiegoś starego kaszalota i może chce Cię naciągnąć na koszta powie,ja Ci to zrobię i wstawi twoją turbawke i nagle auto ożyje kasując Ci z portfela kasę.Dla mnie to jest chora sytuacja żeby samemu dochodzić co jest nie tak jeżeli ktoś spieprzył sprawę,a tak wogóle to powinien ci kase zwrócic za wywalenie sprawnego kata jak się okazuje.Jedz do niego i zrób mu porządny raban bo dziadostwo trzeba tępić.Pozdrawiam
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 00:25   #10
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Nie był bym zaskoczony tym ze jakaś szmata mu w wydech wpadła jak robił ta przekładnie albo co innegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
