#1 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
Problem
Głęboką zimą, kiedy Mondeusz stał sobie spokojnie i czekał na wiosnę, postanowiłem nieco go poremontować. Na pierwszy ogień poszedł rozrusznik, silniczek wolnych obrotów i alternator, w którym pierścienie ślizgowe były na wykończeniu. Rozrusznik kręci żwawiej, silniczek zaczął działać, ale z alternatorem mam jeszcze problemy - całkowity brak ładowania. Historia Opiszę po kolei co zrobiłem, żeby było łatwiej określić gdzie popełniam błąd. Wymieniłem w nim oba łożyska, szczotki (razem z plastikiem, w którym żyją - ale bez regulatora napięcia i diodek), oraz pierścienie ślizgowe wraz z całym "czopkiem", do którego są przyczepione. Z pierścieniami miałem pewną wątpliwość, bo z pomiarów miernikiem wyszło, że pierścienie są połączone wewnątrz plastiku; a zarazem "strona" zamontowania w wirniku nie ma znaczenia. Obudowa została wyczyszczona i pomalowana Stalochronem (prócz miejsc styku z silnikiem). Od regeneracji minęło nieco czasu i przyznam, że zapomniałem jak dokładnie alternator był podłączony do reszty pojazdu. Wydedukowałem, że dwa kabelki zakończone oczkiem należy podłączyć do czerwonego czopka; dużą i małą wtyczkę do pasujących gniazd w alternatorze. Dobrze? Kolejny kabelek z którym mam problemy wychodzi z dużej owiniętej taśmą wiązki pod podgrzewaczem paliwa. Ma kolor czerwony, zakończony oczkiem. Czy on nie powinien być podłączony gdzieś do rozrusznika? Jeśli tak, to gdzie? Puenta Jak wspomniałem cokolwiek jest przyczyną, mam całkowity brak ładowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mierzyłem nawet woltomierzem w oznaczonym miejscu na alternatorze ("Ground here to test"), jest... 0,03V. Rozebrałem alternator dwa razy, i wydaje się tak prosty w środku że nie można w nim nic spaprać. Więc mam nadzieję, że to tylko kwestia niezamknięcia obwodu. Będę wdzięczny zarówno za propozycje podłączenia tego czerwonego kabla, jak i sugestie co jeszcze może być nie tak lub co pomierzyć na alternatorze. |
#2 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-07-2010
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2,0TDCI 115kM/1,8 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 18
Witaj.
Ten czerwony kabel powinien być przykręcony razem z tym cienkim-czerwony plastik ze nakrętką,bo to jest zasilanie od plusa z akumulatora-pobudza diody alternatora-bez wzbudzenia alternator nigdy nie będzie ładował. Pozdrawiam. P.S W razie problemów podaję tel. 516-512-768 Artur-mechanik specjalizacja FORD 2 zdjęcie-dobrze widoczny czerwony plastik w Twoim opisie
Było MKIII 2,0 TDCI 2005 Jest Audi A-6 S-Line 3,0TDI i z wtryskami spokój Teraz czekam na 200tyś i wymienic muszę pompę olejową,bo w Audi 200tyś i pada...
Ostatnio edytowane przez audi80jettronic ; 15-07-2010 o 10:02 Powód: uzupełnienie |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Czy ten przewód nie powinien być przykręcony do klemy + ? Takie moje pierwsze spostrzeżenie, ale nie wiem. Lepiej poczekaj na opinie innych.
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." |
#4 | ||
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
#5 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Ten czerwony to jest zasilanie do świec żarowych
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#6 | |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Hm no to teraz mamy zagwozdkę:
#7 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Ten kabel żółto zielony nie powinien wogole iść bo pewnie teraz idzie do przekaźnika od świec tak samo jak ten czerwony. Chyba, że ktoś przerobił to celowo bo tam mu coś nie łączyło. Trylko jak byś podłączał ten kabel pod przewód od świec to zrób to tak żeby się to łączenie nie stykało z silnikiem i zaizoluj. Orybinalnie jest to przykręcone w okolice miarki oleju ale potem się to miejsce nagrzewa i traci się tam sporo prądu przez co rozruch jest gorszy. Ja mam na to połączenie założoną starą dentkę od rowera i zaizolowane.
#8 | |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Jak obiecałem załączam zdjęcie tego tajemniczego kabla, który mam podłączony aktualnie do świec. Wychodzi z wiązki bardzo blisko "+" od aku, klem widoczny w tle. Macie takie coś u siebie? Czy podłączone macie świece pod gruby czerwony przewód jak pisał matrog19?
Na kablu czerwonym, o którym mówił matrog19, nie ma zasilania w czasie, kiedy powinno być nagrzewanie świec. Z ciekawości zmierzyłem też przewód na czerwonym złączu przy alternatorze - przy wyłączonym silniku nie ma połączenia ani z "+", ani z masą. Czy to normalne? Coraz bardziej tajemniczo to wygląda... szkoda, że nie mamy pod blokiem drugiego Mondeo Mk2 1.8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez davidcie ; 16-07-2010 o 09:10 |
#9 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Podjedź do mnie to zobaczysz co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Coś masz zamotane nieźle. Jak będe dzisiaj miał chwilę to zobacze jak to u mnie jest i może cykne jakąś fotkę.
#10 | |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Może któryś z poprzednich właścicieli instalował jakiś alarm/immobiliser -samoróbkę, i nieco poprzerabiał instalację żeby było dobrze. Izolacja na kilku przewodach wygląda nieco niechlujnie zrobiona, z połączeniem taśmy gładkiej z tą "zamszową" - nie wiem czy to moja podejrzliwość czy faktycznie coś było przy nich dłubane. A tak osobno: macie pomysł co z tym alternatorem? Jak toto pomierzyć i sprawdzić obwody? Jak pisał audi80jettronic bez wzbudzenia nie poleci ani jeden elektron... Plus ma być na wirniku czy stojanie? I czy oba "oczka" przy kablu idącym do alternatora mają być podłączone do czerwonego złącza na jego obudowie? |
| Tagi |
| alternator , regeneracja , rozrusznik |
