Stary 15-07-2010, 12:56   #1
dobekfooto
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: Escort
Silnik: 1.7
Rocznik: 1994
Domyślnie Kłopoty z autem po zamoczeniu podwozia
Problem przedstawia się następująco. Pierwszy raz pojawił się po wjechaniu w głęboką kałużę. Po 5 minutach od zdarzenia auto nagle zgasło. Po przekręceniu kluczyka przestała palić się kontrolka od świec. Było słychać zapłon ale auto nie odpalało. Po oględzinach okazało się, że przepalił się bezpiecznik nr 16. Po wymianie i wyschnięciu auta wszystko było w porządku.
Kilka tygodniu później znowu po wjechaniu w obfitą kałużę sytuacja się powtórzyła. Tym razem jednak po wyschnięciu auto dalej pali bezpiecznik. Zazwyczaj odpala bezproblemowo, jednak po wbiciu biegu i próbie jazdy bezpiecznik pali się natychmiast, bądź po krótkim czasie jazdy.
Czy ktoś mógłby mi doradzić w czym może tkwić problem i co powinienem sprawdzić w pierwszej kolejności? Sprawa jest do zrobienia w domu czy lepiej udać się od razu do mechanika?
Poprawiłem dane auta. Przepraszam za wcześniejsze wprowadzenie w błąd.
dobekfooto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 13:59   #2
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: Kłopoty z autem po zamoczeniu podwozia
problem tkwi w tym ,że walisz esem po obfitych kałużach,ja na jego miejscu też bym się wk.....ł jak by mnie ktoś ciorał po bajorach.
Nie bierz sobie tego do serca kolego,ale tak prawda niestety.
Jeśli nie ma się możliwości ominięcia wody to się w nią wjeżdza z minimalną prędkością,chyba że chcesz załatwić sobie altka czy tarcze.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 15-07-2010 o 14:09
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 14:10   #3
CinekWR
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Escort mk3
Silnik: 1.6d
Rocznik: 86
bardzo dziwne;d wszystko jest do zrobienia w domu, ja bym sprawdził izolacje przewodów może jakiś plus dotyka minusaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CinekWR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 15:34   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Trzeba sprawdzić od czego jest ten bezpiecznik. I to powinno Ci powiedzieć z czym masz problem.
Kris ma racje. Nie powinno się wlatywać szybko w wodę. To nie amfibia. A woda ma to do siebie że wchodzi w najmniejszy zakamarek i łatwo narobić sobie problemów.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 16:03   #5
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
na 16 jest rozruch zimnego silnika (układ sterowania pracą silnika) 20 A
możesz mieć na nim centralny i alarm,cewke WN,zasilanie ECU.
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 15-07-2010 o 16:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
