Stary 17-07-2010, 15:44   #1
maryanpl
Avatar maryanpl
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 59
Domyślnie Cieknie olej z nakrętki obudowy filtra oleju
Tak jak w temacie koledzy kapie mi olej w okolicach zaznaczonej na zdjęciu poniżej metalowej "śruby" znajdującej się na nakrętce obudowy filtra oleju.
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli auto stoi to nic się nie dzieje, dopiero i to mocno zaczyna cieknąć, jak się zapali auto i powstanie ciśnienie. Moje pytanie czy ktoś już miał podobny problem i jak go rozwiązał? Musze kupić nową nakrętkę czy też idzie coś zrobić żeby to uszczelnić?
Miało być dobrze, a wyszło jak zawsze
Było Mondeo MkI, teraz jest Mondeo MKIII, a problemy jak były tak są dalej
maryanpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 20:42   #2
andrzej_gorzynski
Avatar andrzej_gorzynski
Zarejestrowany: 12-12-2008
Model: Ford Mondeo Mk3 Hatchback
Silnik: 1,8 benz.125KM
Postów: 41
Domyślnie Odp: Cieknie olej z nakrętki obudowy filtra oleju
Wymień kolego gumowy oring pod śrubą ,kupując filtr powinny byc w zestawie dwa oringi jeden pod obudowe filtra a drugi to na śrubę .
andrzej_gorzynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 10:22   #3
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Zmieniałem ostatnio filtr, kupiłem oryginalny i był tylko duży oring pod obudowę. Tej śruby jakoś nie wypatrzyłem ... jakbym jej nie miał - może tylko w TDDI ?
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 11:48   #4
kiedrus
Zarejestrowany: 10-06-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
W tej obudowie nie ma żadnej dodatkowej śruby...ta Twoja to chyba jakieś rzemiosło
Tu na zdjęciu widać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kiedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 12:22   #5
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał andrzej_gorzynski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...kupując filtr powinny byc w zestawie dwa oringi jeden pod obudowe filtra a drugi to na śrubę .
Nie bardzo.
Zawsze jak wymieniam filtr jest tylko jeden oring - ten pod obudowę filtra oleju.
PS
U mnie na śrubę spustową zawsze nakładany jest silikon uszczelniający.
Stary 26-07-2010, 21:33   #6
andrzej_gorzynski
Postów: 41
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest oring ale w benzynie,podejrzewam że w swoim mondku masz założoną pokrywę filtra od benzyniaka bo w silniku disela jest tylko kapa jaką pokazał wcześniej kolega i tam nie ma śruby więc kupując filtr do diesla jest tylko duży oring pod pokrywkę.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]musisz więc albo zmienic pokrywkę albo dopasuj sobie oring na śrubę i po problemie .pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez andrzej_gorzynski ; 26-07-2010 o 21:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
