Stary 17-07-2010, 18:04   #1
Belsnorek
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Domyślnie Oryginalne nakrętki do nieoryginalnych felg?
Zmieniłem ostatnio felgi z oryginalnych Ronal Forda na Tecnomagnesio. Wymieniając koła w serwisie powiedziano mi, że oryginalne nakrętki, które były w starych felgach będą pasować do moich nowych felg. I tak też zrobiono, zamontowano felgi za pomocą org. nakrętek.
Ale czytając różne posty i informacje w necie takie połączenie podobno jest niedozwolone. Musze zmienić nakrętki czy może tak zostać?
Belsnorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2010, 18:19   #2
TTT
Avatar TTT
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo Ghia MKIII Kombi Automat, Transit Jumbo
Silnik: 2.0 TDci / 2.2 TDci 125 KM
Rocznik: 2004 / 2012
Postów: 122
Domyślnie Odp: Oryginalne nakrętki do nieoryginalnych felg?
Wydaje mi się że jeśli starymi oryginalnymi nakrętkami miałeś przykręcone "stare" felgi aluminiowe - to możesz je użyć do "nowych" nieoryginalnych felg aluminiowych.
Różnica jest tylko przy wymianie stalówek na alusy.
TTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2010, 18:53   #3
Belsnorek
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Tylko martwi mnie zapis na aukcjach z org nakrętkami, "Zastosowanie:Tylko do oryginalnych felg FORD,parametry w 100% zgodne z oryginałem."
No i spotkałem się jeszcze na forum z opinią, że nakrętka taka nie trzyma felgi całym stożkiem.
Stary 18-07-2010, 10:39   #4
sumo75
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 30-01-2005
Model: mondeo combi mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
wydaje mie sie ze skoro fachowcy powiedzieli ze mozna ich użyć to pewnie tak jest...mogli sprawdzić kąty namacalnie.
jezeli była by możliwość na naciągnięcie cię jeszcze na 25 nowych śrub po pięć zeta każda to by to zrobili.ja bym spał spokojnie
sumo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 10:51   #5
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 891
Ja mam podobnie w focusie felgi Dezent mam przykręcone oryginalnymi nakrętkami jeżdżę tak już 3 sezon i jeszcze koło mi nie odpadło, mi tak samo serwis powiedział ze mogą być te nakrętki mimo ze miałem przy sobie także te które dostałem wraz z felgami różnica w stożku była jak się im przyglądałem ale tak jak mówię trzeci sezon nic się nie dzieje a ze koła zmieniam sam nie zauważyłem także żeby któraś po sezonie letnim była poluzowana lub coś w tym rodzaju.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 12:30   #6
Belsnorek
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Dzięki za odpowiedzi.
Jutro będę wymieniał tarcze hamulcowe tylne to z ciekawości się dokładnie przyglądnę nowym i starym felgom, zobaczymy jakie są różnice.
Stary 23-07-2010, 21:41   #7
Belsnorek
Model: Mondeo kombi
Postów: 90
Stożki w felgach są identyczne.Także nie powinno być problemu z zastosowaniem oryginalnych fordowskich nakrętek.
Stary 24-07-2010, 00:04   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
w oryginalnych fordowskich są większe otwory na szpilki i nakrętki trochę inaczej trzymają bo mają pływające pierścienie. jak takimi nakrętkami przykręcisz niefabryczne alusy to będą trzymały tylko tym małym stożkiem, który wystaje na samym początku gwintu a pierścień pływający nie pracuje. śruby do nieorginalnych felg nie mają pływającego pierścienia i nieorginalne felgi trzymają większą powierzchnią
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:49.
