Stary 17-07-2010, 20:35   #1
lukaszs88
Zarejestrowany: 16-05-2010
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 22
Domyślnie Escort 1.8 TD Pompa wtryskowa po regeneracji - brak mocy.
Oddałem pompę wtryskowa do regeneracji ze względu na to ze byl maly przeciek. Koszt naprawy to 500 zl. Mechanik założył pompe i w drogę. Paierwsze moje wrazenie po przejechaniu kilku kilometrow bylo takie "co sie stalo z moim samochodem?? gdzie ta moc?" (escort 97r 51kW). Mechanik twierdzi ze to zapowietrzenie i ze po przejchaniu pewej ilsci kilometrow wszystko ustanie. Zrobilem juz prawie 100 km i jedyne co sie stalo to ze wogole nie trzyma obrotow. drugi mechanik mowi ze zaplon jest przestawiony, komu wierzyc ? moze oddac samochod do regulacji pompy ? Co mam robic waszym zdaniem ?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 08:08
lukaszs88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 12:50   #2
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Domyślnie Odp: Pompa wtryskowa - problem po regeneracji
Napisał lukaszs88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koleś coś spartaczyl, lub pompa kiepsko zrobiona. Moja po regeneracji wytrzymala tylko tydzień , oddalem na gwarancje i jeżdze od tej pory rok. Jedz do niego i niech wszystko sprawdzi.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 14:46   #3
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
wyglada to na zle ustawioną pompę lub\i przestawiony rozrzad
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 19:10   #4
lukaszs88
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 22
Jak mozna ustawic pompe ? nie uwazacie ze to moze byc wina zaplonu ??
Mam nowy problem: Mianowicie sprzeglo - kiedy puszam sprzeglo calkowicie a drazek zmiany biegow jest pozycji "luz" to slychac "zegot" dochodzacy z silnika... lecz nie zawsze slychac. Czasami jest tak ze jak zegocze to po ponownym wcisnieciu i puszczeniu pedalu sprzegla wszystko jest ok. Mechanik postawil diagnoze: "Wymienic sprzeglo, komplet czyli tarcze docisk itd" Drugi mechanik nowi zas ze to jest lozysko gdzies w skrzyni i bardziej oplaca sie kupic skrzynie jakas uzywana niz to nowe lozysko. Co Wy o tym sadzicie ?
Stary 18-07-2010, 22:16   #5
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
odnosnie skrzyni to odzywa ci sie łozysko na wałku sprzegłowym. Naprawa raczej nieopłacalna. A po za tym w MKI z tym objawem zrobiłem prawie 50 tys km
Stary 19-07-2010, 05:07   #6
lukaszs88
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 22
Napisał grzesdc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli do wymiany cala skrzynia ? Czy mam sie tym nie przejmowac ?
Ostatnio edytowane przez lukaszs88 ; 19-07-2010 o 08:19
Stary 19-07-2010, 16:41   #7
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
Jak chcesz to mogę ci przesać na e-mail książke serwisową
Stary 19-07-2010, 18:20   #8
lukaszs88
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 22
Napisał PaBlLoO90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z gory gdziekuje.
Stary 19-07-2010, 18:58   #9
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
jezdzij az padnie. nie warto sie przejmowac
Stary 19-07-2010, 19:08   #10
lukaszs88
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 22
Ale pytam powaznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sa jakies skutki uboczne jak sie to lozysko rozwali ? gdzie moge takie kupic ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
