Stary 17-07-2010, 21:35   #1
janusz7409
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Domyślnie cieknący olej z tyłu silnika 1,9 tdi
Hallo mam takie pytanko leje mi sięolej z tyłu silnika 1,9 tdi galaxy mk2 ma ktoś jakieś przypuszczenia co do przyczyn?
janusz7409 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2010, 21:56   #2
jack111
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9tdi AFN
Postów: 52
Domyślnie Odp: cieknący olej z tyłu silnika 1,9 tdi
Simering na wale pewnie puścił. Jeśli tak, to czeka Cię demontaż skrzyni biegów.
jack111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2010, 22:43   #3
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam kolego za " Hallo" to w m....de" walą ale to taki żart jeśli znasz się na żartach? Ale do rzeczy, Jak przypuszczam to może być uszczelka pod głowicą. ( może też być turbina )
i ciece po bloku.
Podaj wiecej szczegółów?
ewdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 13:51   #4
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
a ja obstawiam na EGR .. wyprowadźcie mnie z błędu jeżeli się mylę - ile tego oleju ubywa ??- u mnie puki co się poci "tylko".
Poza tym mało danych..
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 15:10   #5
janusz7409
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Cały tył silnika zalany olejem od samej góry z przodu suchutko dokładnie nie widac bo dostęp kijowy
Stary 18-07-2010, 17:57   #6
ewdar
Avatar ewdar
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Kolego moim skromnym zdaniem to wygląda na uszczelkę pod głowicą.
Ale może się mylę ? Jednak nalezy dokładnie umyć tył silnika i wtedy zaobserwować z którego miejsca się poci.
Stary 18-07-2010, 22:00   #7
Arpgor
Avatar Arpgor
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
uszczelka pod pokrywą zaworów
Arpgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 15:07   #8
janusz7409
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Ok sprawdziłem na sto procent uszczelka pod pokrywą zaworów i znowu podobno są dwie jak rozpoznać po oznaczeniach jaka jest załozona?
Po wymianie w warsztacie znowu sie rozciekło mechanik nie umie znależć przyczyny dodatkowo jeszcze dymi po odkręceniu korka wlewu oleje jakby tam sie dostawało jakieś ciśnienie
Ostatnio edytowane przez janusz7409 ; 16-08-2010 o 14:14 Powód: więcej danych
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
