Stary 18-07-2010, 19:53   #1
piterus87
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Ford Focus MK3 ST-line
Silnik: 1.6 Ecoboost 195KM 330Nm
Postów: 107
Domyślnie Zbyt duże ciśnienie w układzie chłodzenia?
Witam. mam problem z układem chłodzenia w moim escorcie. jakiś czas temu podczas jazdy wyrwało mi gruby przewód który idzie od chłodnicy do termostatu (z czujnikiem). z poczatku myślałem, że po prostu się poluzował i ciśnienie panujące w układzie chłodzenia dopełniło tylko całości. dlatego kupiłem nowe zaciski na wąż, skręciłem jak tylko mogłem najmocniej ale niestety po jakimś czasie sytuacja sie powtórzyła. wąż znów został wyrwany.
dlatego podejrzewam, że w układzie chłodzenia powstaje zbyt duże ciśnienie. Zastanawiam się czy korek zbiorniczka wyrównawczego nie jest przypadkiem walnięty tylko jak można to sprawdzić? zamówiłem juz nowy przewód bo ten zaczął z przez to wszystko przeciekać w okolicy czujnika.
Wyprzedzając pytania uszczelka pod głowicą była robiona niecały miesiąc temu. Poza tym silnik bardzo często łapie bardzo wysoką temperaturę. co może być przyczyną tak dużego ciśnienia? niesprawny korek a może chłodnica?
Ostatnio edytowane przez piterus87 ; 18-07-2010 o 19:55
piterus87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 19:59   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Zbyt duże ciśnienie w układzie chłodzenia?
Wymien korek dla wlasnego spokoju, koszt niski, w porownaniu z tym co dzieje sie z silnikiem podczas braku plynu.
Cisnienie w układzie to cos ok 1bara, ale nie pamietam dokladnie.
Wysoka temp zwykle w escorcie spowodowana jest bledem uskaznika, czujnika, bo zeby sprawdzic faktyczna temp, trzeba by ja było zmierzyc, jesli sie nie gotuje to winny jest czujnik/wskaznik.
Warto tez sprawdzic pompe, bo jak nie wyrabia, to problemy beda podobne.
Ewentualnie przypchana chłodnica.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 20:07   #3
piterus87
Postów: 107
Czujnik wymieniany pod koniec zeszłego roku. Pompa wymieniana w lutym więc raczej te dwie rzeczy odpadają. obstawiam albo niedrożną chłodnicę albo właśnie ten nieszczęsny korek. Czy jest sens stosowania specjalnych preparatów do czyszczenia (wewnętrznego) chłodnic?
Stary 18-07-2010, 21:33   #4
sebasulek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 175
ja bym sprawdził termostat, a poza tym to ze kolega wymienił uszczelke pod głowica miesiąc temu o niczym nie swiadczy, zalezy jak została ona wymieniona i przez kogo
sebasulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 21:55   #5
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał piterus87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
roznie z tymi srodkami bywa szczegolnie jesli chlodnica nie jest pierwszej swiezosci.
zacznij od korka
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 22:30   #6
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Dasz srodek do przeczyszczania to pewnie zacznie ci ciec nagrzewnica. Ze wymieniles czujnik to o niczym nie swiadczy to jak kupiles zamiennik to moze pokazywac glupoty. Odkrec korek i zapal silnik i patrz czy nie leca bombelki powietrza i niech tak troche sie zagrzeje. Przy okazji sprawdzajac temperature weza trzymajac go reke ( ten co idzie do chodzicy u gory ) sprawdzisz kiedy otwiera sie termostat. A i jeszcze zapytam czy gdy wymienilales uszczelke pod glowica to mechanik ci powiedzial zebys po 1000km podjechal do niego na sprawdzenie dokrecenia glowicy? No i czy zastosowales sie do tego?
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 22:53   #7
piterus87
Postów: 107
Co do mechanika to jest sprawdzony fachmen który naprawia samochody (z dobrym skutkiem oczywiście) których nikt inny nie podejmuje się naprawiać. Teraz wyjechał za granice na jakis czas dlatego muszę radzić sobie sam. Uszczelka jest zrobiona na pewno dobrze. Była sprawdzana po 1000 km tak jak kolega wspomniał. czujnik też jest dobry ponieważ były wstawiane 3 różne i każdy pokazywał taka samą temperaturę. Testowałem już ten sposób trzymając ręką wąż i termostat otwiera się w miarę szybko.
czyli co? lepiej nie dać sobie spokój z tym środkiem do przeczyszczania chłodnic i po prostu wymienić chłodnicę? Tylko, żeby chociaż było wiadomo, że to na pewno ona szwankuje.....
Stary 19-07-2010, 14:38   #8
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Kolego jak bts mial pewnosc ze to chlodnica to poprostu spuscic z niej plyn, odlaczyc weze i szlaufem pod cisnieniem ja przeplukac i zobaczyc czy wogole jakis syf wylatuje. Moze napisz dokladnie jaka temperature trzyma i jak czesto wlancza sie wentylato.
Stary 19-07-2010, 16:20   #9
piterus87
Postów: 107
wentylator włącza się dość często. nie wiem dokładnie jaka jest temperatura w st. C ale wskazówka bardzo często wchodzi na czerwone pole. czasem nie jestem pewien czy wentylator w ogóle się załączy (raz już miałem akcje, że wskazówka grubo na czerwonym, silnik aż 'czerwony" od gorąca a wentylator ani drgnie) dlatego zrobiłem załączanie na krótko zwierając przewody w kostce i teraz włączam wentyl wciskając przycisk klimy.
Stary 19-07-2010, 17:44   #10
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
A przed wymianą uszczelki było dobrze ?
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
