Stary 18-07-2010, 19:08   #1
zielak1999
Avatar zielak1999
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 44
Domyślnie 1.8 TDDi Delikatne drgania na pedale sprzęgła
Panowie proszę o pomoc , a mianowicie od wcraj podczas jazdy moja foką np. gdy stoje na światłach i trzymam pedał sprzęgła wciśnięty do oporu czuć delikatne drgania, tak jakby w rytmie silnika . dodam że wymianiałem tarcze ,docisk i wysprzęglik gdy miałem przejechane 111 000 tys. a teraz mam 141 000 tys .
zielak1999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 19:34   #2
jasiuprezes1
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
Domyślnie Odp: 1.8 TDDi Delikatne drgania na pedale sprzęgła
sprawdz poduszki zawieszenia silnika i skrzyni biegów,jeśli wciśniesz pedał sprzęgła do oporu to drgania mogą być przenoszone z skrzyni biegów na ścianke grodziową .
jasiuprezes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 20:04   #3
zielak1999
Avatar zielak1999
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 44
a jaki jest koszt tych poduszek i ewentualna wymiana.
Stary 19-07-2010, 16:31   #4
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
od 80 do ok 300, zależnie od producenta...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 21:31   #5
Karkon
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 116
Pewnie tylko mrowi, jak będzie drgało to trzeba będzie odpowietrzyć sprzęgło.
Karkon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 22:07   #6
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
jak mam zinterpretować: "mrowi"? co przez to rozumieć?
Stary 29-07-2010, 21:52   #7
zielak1999
Avatar zielak1999
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 44
A jak ewentualnie odpowietrzyć sprzęgło , i jakie są powody zapowietrzania ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
