Stary 20-07-2010, 08:44   #1
strongpiotr
Zarejestrowany: 16-02-2010
Model: mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 18
Domyślnie Niebiesko turkusowy osad na cewce.
Witam. Ostatnio przy przyspieszaniu mondeo zaczął szarpać. Postanowiłem więc sprawdzić cewkę i po odpięciu jednego z przewodów WN zauważyłem na jednym z przewodów oraz na jednym bolcu cewki niebiesko turkusowy osad. Czym to może być spowodowane i czy to może być przyczyną szarpania?
strongpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 08:55   #2
Gregor90
Avatar Gregor90
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
Domyślnie Odp: Niebiesko turkusowy osad na cewce.
Wg mnie po prostu zaśniedziałe. U kumpla w 206 robiliśmy teraz to bolce od przekaźników od wentylatora po prostu kruszyły się w ręce. Właśnie na taki kolor
2.0 TDCI EGR-Bypass De-Cat, będzie IC i chip
Gregor90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 09:01   #3
strongpiotr
Model: mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 18
Jeżeli zaśniedziałe to wymienić tą cewkę na nową? oczyściłem ją i dalej szarpie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
