Stary 20-07-2010, 18:32   #1
irootsk
Zarejestrowany: 19-07-2010
Model: Mondeo MK3
Exclamation Wentylator chłodnicy nie działa
Delete this thread, there is no point to ask you anything.
Ostatnio edytowane przez irootsk ; 20-07-2010 o 18:56
irootsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 18:43   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy nie działa
Piszesz posta, niczym pijany. Skup się nad pisaniem.
Stary 20-07-2010, 18:48   #3
irootsk
Model: Mondeo MK3
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
That is because i don't speak polish. It was traslated by google translator. I's written on bottom of my post ;-)
Stary 20-07-2010, 18:52   #4
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
widze że kolega irootsk jest tak roztrzęsiony problemem że mu polska mowa w polski bełkot się zamieniła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ogólnie gby nic nie napisał to wiedziałbym tyle samo ile po napisaniu tego posta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli zgodnie z tematem że jest problem z wentylatorem chłodnicy
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 18:52   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Translatora z ang.- na polski włączał nie będę. Baw się dobrze.
Stary 21-07-2010, 11:05   #6
redmann
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: MONDEO MK5 KOMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
you can ask me if you like, I have no problem with english
redmann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 11:33   #7
irootsk
Model: Mondeo MK3
thanks redmann - the main issue is that radiaror fan is not working. I checked F8 fuse and relay and found no issue with them, then i to connect 12V directly to fan but nothing happened. There must be some issue with electric motor. I wanted to ask if someone managed to fix this motor or if there is some other type of electric motor for replacement. I don't wanna buy new fan set just because of failed electric motor.
i have got similiar fan - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
