Stary 21-07-2010, 16:19   #1
korus22
Avatar korus22
Zarejestrowany: 20-02-2009
Model: mondek mk2
Silnik: 1.8 td całe 90KM endura DE
Rocznik: 1998
Postów: 9
Angry wyciek spod boostera
witam. wymieniłem nieszczęśliwe membrany w mondku i wszystko było ok ale... po 4 dniach zaczęło wyciekać paliwo i autko znowu straciło ducha .Membrany są ok bo zamieniłem wężyk idący od turbawki do boostera na przeźroczysty i jest czysto. pewnie trzpień się znowu zawiesił. i moje pytanie czy booster dokręca się z jakąś określoną siłą czy po prostu coś spaprałem i dlatego cieknie? aha wszystkie oringi też nowe. proszę o rady bo już nie mam pomysłów. pozdrawiam wszystkich posiadaczy mondków.może znacie jakiegoś dobrego majstra we wrocku który by to zrobił?
Ostatnio edytowane przez korus22 ; 21-07-2010 o 16:23 Powód: pytanie
korus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 22:30   #2
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 347
Domyślnie Odp: wyciek spod boostera
kolego, z takim problemem jedź albo do jakiegoś serwisu diesla albo do pompiarza, bo zwykly mechanior moze nie dac rady. ja np w olsztynie za wymiane membran i regulacje na cacy zaplacilem 200 zl w seriwsie diesla.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 23:50   #3
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Korus22, nad boosterem znajduje się korektor kąta wtrysku i to on lubi czasem przeciekać. Przyjrzyj się dobrze, może tak właśnie jest. Na korektorze powinien być czarny gumowy kapturek, pod który wchodzą dwa kable. Zdejmij ten kapturek, jeśli zauważysz, że jest mokry, to znalazłeś wyciek, niestety najlepiej wówczas wymienić cały korektor, ewentualnie próbować uszczelnić dobrym dwuskładnikowym klejem.
Emmm
Ostatnio edytowane przez Emmm ; 22-07-2010 o 00:01 Powód: Upał :)
Stary 10-08-2010, 20:17   #4
korus22
Avatar korus22
Model: mondek mk2
Rocznik: 1998
Postów: 9
Thumbs up Odp: wyciek spod boostera
przy pomocy kolegi "greku pl" ustaliliśmy że membrany się podwinęły i stąd ten wyciek. po wymianie autko odzyskało dawny wigor . dzieki GREKU i pozdrawiam. temat do zamknięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
