Stary 21-07-2010, 20:18   #1
kuczis
Avatar kuczis
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
Red face 2.0TDCi 125KM ,jadąc wywala błąd i silnik gaśnie
Witam kolegów po długiej przerwie , mam problem na szcześie nie z moim tranzolem a z kolegi , mianowicie opisze co sie dzieje.
Auto 2 razy sie przegrzało , dlaczego? nie wiem , po drugim przegrzaniu nie chciało odpalić(było to w Szwecji ,gdzie miejscowy mechanik stwierdził pompa 16 tyś koron SE , i nie daje gwarancji że będzie chodzićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) , po scholowaniu go udało mi sie go odpalić na krótko na bańce paliwa i dzieki pomocy samostartu. Pózniej podłączyłem fabryczny układ paliwowy i...
auto odpala , silnik nie kopci nie przegrzewa się, jednak w czasie jazdy przy obicążeniu i tylko w czasie jazdy , nagle wywala błąd i później silnik gaśnie . Po przekręceniu kluczyka wszystko wraca do normy az do następnego mocniejszego przyciśniecia w gaz. Nie mam możliwosci podpiecia auta pod komputer , tzn mam ale nie komunikuje sie , (możliwe że wina kabla bo z moim też nie udało mi sie połączyć , jesli ktoś moze mi pokazać którym kablem z allegro jestem w stanie sczytać błędy z tranzola bede wdzięczny)
Wiec pozostaje mi narazie wróżenie z fusów , wiem że to nic pewnego ale zastanwia mnie jedna rzecz , czy 125KM transit ma pompkę paliwa w baku ?
Jesli tak czy słychać ją po przekręceniu kluczyka? Objawy mi pasują włąśnie do padniecia pompki paliwa-pozatym wogóle jej niesłychać .Ale bez odczytu błędów to tylko zgadywanie... Pozatym silnik chodzi ładnie na 1 i 2 biegu zbiera sie ok na 3 czasem wywali błąd na 4,5 prawie od razu, turbina chodzi, auto ciągnie na niskich biegach bez zarzutu .
Będe wdzięczny za wszelkie sugestie ,
ps , Transit na fuul wypasie , pneumatyczne zawieszenie na poduszkach tył (jezdzi sie bajecznie), webasto ,klima i wszystko co można sobie zamarzyć
Ford Transit all time... only in road
Ostatnio edytowane przez kuczis ; 21-07-2010 o 20:20
kuczis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 20:38   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.0TDCi 125KM ,jadąc wywala błąd i silnik gaśnie
2,0 TDCI nie ma pompy wstępnej, zasysa sama pompa wysokiego ciśnienia.
Mogąbyć albo wtryski, albo pompa, ale może też być padnięte sterowanie turbiną i sto innych rzeczy. Bez podłączenia pod fordowski tester trudno będzie cokolwiek powiedzieć... Czytanie błędów testerami "ogólnowojskowymi" daje... różne efekty.
Być może uszkodzony jest układ chłodniczy, tdci ma system ograniczenia mocy i w końcu wyłączenia silnika, jeżeli jego temperatura jest za wysoka. Może termostat, może wiatrak, może pompa, może czujnik. Jest to bardzo prawdopodobne, skoro piszesz, że się dwa razy przegrzał...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-07-2010 o 20:52
Stary 21-07-2010, 20:54   #3
kuczis
Avatar kuczis
Postów: 386
dzięki Wojtek za odpowiedź , czyli pompke w baku moge wykluczyć ...
Jedna rzecz mnie zastanwia , mianowicie wywalenie błędu ok , norma , jednak zgaszenie silnika , z tym sie niespotkałem...
właśnie odwiedziałem sie że jeżdzony był w Szwecji transol , na lewej ropie ... wiec zaczynam składac sie do pompy , w TDCi jest vp 44 , jak dobrze pamiętam?
czy przy zmianie pompy , poza zmianą elektroniki dla immo , trzeba kombinowac coś z komputerem , jak np wklepywanie kodów wtrysków ? czy obejdzie sie bez tego ?
Co do układu ograniczania mocy , jest tez w moim Tddi ,z tego co wiem ogranicza on obroty , ale nie wyłancza silnika, dlaczego teraz sie nie grzeje , nie mam pojęcia , moze czujnik.. za dużo może a tak naprawde komp powiedział by wiele , jednak bez niego chyba sie nie obejdzie...
ponawiam pytanie czy jest ktoś kto z powodzeniem stosuje interfejs diagnostyczny z allegro ?
Ostatnio edytowane przez kuczis ; 21-07-2010 o 21:08
Stary 21-07-2010, 21:06   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tdci to jest common rail, nie ma pompy rotacyjnej jak w tddi, ma pompę wysokiego ciśnienia Delphi pracującą na szynę common rail, z szyny zasilane są wtryski (też Delphi) sterowane przez ECU. Pompa VP44 jest w tddi/100KM.
Wtrysków w tdci w zasadzie nie trzeba kodować, mają samoadaptację (trochę to trwa), ale często warsztaty kodują.
Ściągnij sobie instrukcję ze strony forda ("stary transit"), tam piszą o wyłączeniu się przegrzanego silnika - str. 138:
Wskazówki w przypadku awarii
OCHRONNY SYSTEM CHŁODZENIA
Jeeli silnik się przegrzewa, system ten
pozwala na ograniczoną czasowo jazdę
bez zagroenia powanymi
uszkodzeniami elementów silnika.
Bezpieczny dystans moliwy do
przejechania w przypadku usterki zaley
od temperatury otoczenia, obciąenia
pojazdu i warunków terenowych.
Zasada działania
Jeeli silnik przegrzewa się, wskanik
temperatury znajdzie się na czerwonym
polu.
Jeeli temperatura silnika będzie w
dalszym ciągu rosła, układ zmniejszy
ilość paliwa doprowadzanego do silnika.
Klimatyzacja (jeśli jest w wyposaeniu)
zostanie wyłączona i włączy się
wentylator chłodzenia silnika.
Silnik nadal będzie pracować, ale jego
moc zostanie ograniczona.
Dalsza jazda zwiększy temperaturę
silnika, co spowoduje całkowite
wyłączenie silnika.
W takiej sytuacji naley
niezwłocznie zjechać z drogi i
zatrzymać się w bezpieczny sposób.
Gdy włączy się ochronny system
chłodzenia silnika:
• Niezwłocznie zjed z drogi.
• Natychmiast wyłącz silnik, aby
zapobiec jego uszkodzeniu.
• Zaczekaj, a silnik ostygnie.
• Sprawd poziom płynu chłodzącego.
Patrz rozdział Przeglądy okresowe i
obsługa.
• Naley niezwłocznie sprawdzić pojazd
w specjalistycznej stacji obsługi.
Zalecamy skorzystanie z usług
Autoryzowanego Dilera Forda.
________________________________________________
Lepiej nie ruszaj pompy i wtrysków bez podłączenia się do dobrego testera...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-07-2010 o 21:19
Stary 21-07-2010, 21:27   #5
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
ten system ochrony chlodzenia to pic na wode!! ostatnio sprawdzalem to w swoim aucie jak jezdzilem bez wentylatora i ani raz auto nie oslablo a temp szla na 120stopni az pekla glowica.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 21:38   #6
kuczis
Avatar kuczis
Postów: 386
hm... u mnie w transicie jak walnoł wałek napędowy pompy i wspomagania (auto było na gwarancji jeszcze ) system zadziałał, auto chodziło tylko na wolnych obrotach , wiec dziwne że u ciebie Erbi nie zadziałał , to tylko potwierdza tezę każdy ford jest inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaczynam myśleć nad wtryskami
znalażłem ciekawy temat z identycznymi objawami
co o tym myślicie ?
Stary 21-07-2010, 21:40   #7
erbi
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
no objawy wtryskowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2010, 07:21   #8
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Erbi, co do wentylatora, to przestały Ci działać dwa (klimy również)? podobno rezystor pada i jest nie wymienny i trzeba całe wentylatory zmieniać? pytam bo mam z tym tez problem...
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 12:56   #9
kuczis
Avatar kuczis
Postów: 386
Erbi ,w któryms z tematów czytałem że regenerowałeś wtryski , możesz napisać jakie efekty po itp .
Czy jest ewentulanie opcja regeneracji u ciebie ?, obecnie przebywam w Danii i mam ograniczony zakres działania , musze gdzieś wysłac wtryski i zastanawiam sie odrazu nad pompą ,ale chce sie najpierw przyjrzeć wszystkiemu jak je zdemontuje i zadecydować ...
Dziś silnik zimny nie pali , hm.. musz sprawdzić tez kompresje , ale pewnie to efekt lejących wtrysków albo padniętej pompy...
Stary 22-07-2010, 14:42   #10
erbi
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
regenerowałem wtryski 2 w różnych miejscach.
na jednym sie przejechałem i to mocno ale te drugie narazie jeżdżą (robione przez zaprzyjaźniony zakład o którym sie dowiedziałem przy piwie z jego właścicielem).
Koszt regeneracji 450zł BRUTTO (sam zaworek, a ok 600zł jeśli końcówka jest wywalona),
Jasne że możesz do mnie wysłać. Oni maja zakład 10 minut ode mnie i zrobią w 1 dzień. jak przyjdą do mnie rano to może zdążę wysłać w ten sam dzień z powrotem.
silnik gaśnie , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
