#1 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Kiedy powinien się włączać wentylator w Focusie z jednym wentylatorem dwubiegowym? W momencie włączania klimy nie włącza się samoczynnie. I pytanie wynikające z pierwszego - jak włączany jest ten wentylator przy włączeniu klimy - co nim steruje? Dodam jeszcze, że wentylator działa i załącza się normalnie przy wysokiej temperaturze silnika. Ostatnio edytowane przez gieniu2000 ; 22-07-2010 o 19:16 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 297
Z mojej wiedzy wentylator powinien załączyć się zaraz po uruchomieniu klimatyzacji przyciskiem w kabinie - przynajmniej tak to działa u mnie w dwóch fordach i tak też to działało w samochodach, które dało mi się zaobserwować.
Tutaj niedawno był poruszany podobny topic [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co do drugiego pytania, to tylko jedno przychodzi mi na myśl - czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdr Ostatnio edytowane przez lucash ; 22-07-2010 o 20:51 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Wentylator załącza się razem z klimą i naparza cały czas. W FII brzemi jak V8 :-), na szczęście w środku go nie słychać.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#4 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Lukash, o jakim czujniku mówisz i na jakiej zasadzie on działa?
Ostatnio edytowane przez gieniu2000 ; 22-07-2010 o 21:47 |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: Focus MKI
Silnik: 1.6 Zetec S
Rocznik: 1998
Postów: 28
Mam podobny problem, choć odwrotny. u mnie wentylatory normalnie się nie włączają.
Przy klimie uruchamiają się od razu. 1. Sprawdź oba przekaźniki w skrzynce bezpiecznikowej w podszybiu nad silnikiem. Najlepiej przy włączonej klimie sprawdzić, czy jest podawane napięcie na przekaźniki. Można je rozebrać i przy włączonym silniku docisnąć blaszkę przekaźnika. Będziesz wiedział, czy w idzie do nich prąd. 2. Może to byś rezystor wentylatorów ( mniej więcej na środku chłodnicy, od strony silnika w górnej części). |
#6 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Dzięki roldan! sprawdzę przy najbliższej okazji.
Myślałem o przekaźnikach, ale nie wiedziałem jak to sprawdzić. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
u mnie w takie upały chodzi prawie ciągle...
#8 |
![]() Zarejestrowany: 20-06-2010
Model: Ford focus Trend
Silnik: 1800
Postów: 10
U mnie załącza się wentylator zaraz po uruchomieniu silnika. Myśle że to może być wina czujnika. Latem dobrze że włącza ale zimą to troche niebardzo :-/
Gdy mam włączoną klimę to załącza się za jakiś czas... |
#9 |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
kolego sprawdz bezpiecznik to jak pamiętam patrząc na skrzynke z przodu auta ,z prawej strony 30a
#10 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-06-2020
Model: Ford Focus
Mam problem z wentylatorem który włącza się zaraz po uruchomieniu silnika i nie wiem co może być jego przyczyną. Nigdzie nie mogę znaleść co to może być. Z góry dziękuję za pomoc |
