Stary 23-07-2010, 18:02   #1
mikoz
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Poziom oleju w ASB
Witam!!!
Koledzy mam pytanie jak i gdzie się sprawdza poziom oleju w automatycznej skrzyni biegów?
Z góry dziękuje.
mikoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 22:04   #2
micho_m
Zarejestrowany: 22-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI Automat
Postów: 10
Domyślnie Odp: Poziom oleju w ASB
Musisz miec kanal do tego. Trzeba odkrecic mala oslonke i bedzie tam korek do sprawdzenia. Najpierw musisz rozgrzac olej, poprzerzucac we wszystkie polozenia drazek zmiany biegow, zgasic silnik i odkrecic wtedy ten korek. Jak sie saczy to poczekaj az przestanie, a jak nie to dolewaj az zacznie. Korek wlewu jest chyba pod akumulatorem (ale nie jestem pewien). Na pewni nie ma zadnej miarki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
micho_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 09:24   #3
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Prawie wszystko się zgadza. Tylko, że poziom sprawdzamy na pracującym silniku - dźwignia w położeniu N.
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 18:09   #4
micho_m
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Pewien jestes ze na pracujacym? Mi sprawdzali na wylaczonym silniku, gosc mowil ze na pracujacym zawsze bedzie chlapac.
Stary 31-07-2010, 16:12   #5
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
panowie sprawdzamy poziom oleju na pracującym silniku to po pierwsze bo olej jest rozprowadzony po skrzyni pod cisnieniem jak zgasicie silnik to poleci olej tylko jak przestanie to bedzie poteżny brak
drążek na pracującym silniku przestawić odpowiednio po kilka sekund na każdą pozycję i wrócić do polołżenia na P
wtedy korek kontrolno-wlewowy odkręcamy i jesli kropelkuje na pracującym silniku jest ok jak leje trzeba poczekać aż bedzie kropelkować jesli jest sucho to dolewamy w/g specyfikacji
podczas odkręcania korka niewielka ilośc poleci ta co jest w tym krućcu kontrolnym
korek jest na inbus na śrube zwykłą jest tylko korek spustowy!!
tutaj tis do mondeo i nie tylko wszystko opisane krok po kroku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pozdrawiam kowal76
Ostatnio edytowane przez kowal76 ; 31-07-2010 o 16:14
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:04.
