Stary 25-07-2010, 13:53   #1
harry_1983
Zarejestrowany: 19-07-2009
Model: Escort Mk.6 CLX
Silnik: 1.6 16V DOHC + LPG
Rocznik: 28.10.1993
Postów: 34
Domyślnie Jak podłączyć lusterka elektryczne ? I jak je rozebrać do malowania ?
Moje lusterka wymagają wymiany, a udało mi się dość okazyjnie zdobyć elektryczne z RS2000, który poszedł na złom. Są to lusterka w kształcie dokładnie takim, jak moje (oba modele to MK.6, mój 28.10.1993, tamten z 94 r.) - te większe, bardziej prostokątne, więc z montażem nie ma problemu - wszystko pasuje. Pojawia się problem jak podłączyć to do instalacji ? Przewertowałem książkę "sam naprawiam" i nie widzę, aby za lusterka odpowiadał jakiś dodatkowy układ w skrzynce bezpieczników / przekaźników. Mam kilka wolnych miejsc na bezpieczniki (te po absie czy ogrzewaniu szyby przedniej) więc bezpiecznik dołożyć to nie problem.
Lusterka wyjąłem w miarę "z głową" - kompletne, z kablem i kostką. Mam też drugą część tej kostki wraz z obciętym kawałkiem kabla, który idzie od drzwi do środka (był zespolony z okablowaniem od elektryki szyb) - niestety inaczej nie dało rady tego wyjąć. Jak to teraz spiąć ? Samo fizyczne podłączenie jeśli nie dam rady to mam kogoś, kto mi zrobi - pytanie tylko, czy jeszcze będę potrzebował jakiś elementów? Bezpiecznik, przekaźnik, jakiś układ sterujący ? Czy ewentualnie coś z tamtej skrzynki z dawcy ? Skrzynkę wziął kolega do swojego auta, więc w razie czego będzie z czego zabrać.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez harry_1983 ; 09-08-2010 o 22:16
harry_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 16:42   #2
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Jak podłączyć lusterka elektryczne ?
nic nie potrzebujesz, zadnego bezpiecznika, przekaznika - nic.
trzeba bylo zdemontowac wiazke wewnatrz auta i bys mial po problemie - ja tak zrobilem i wystarczylo tylko podpiac wtyczke.
lusterka masz tez zapewne podgrzewane wiec pamietaj ze trzeba je jeszcze podlaczyc pod grzanie tylnej szyby.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 18:11   #3
harry_1983
Rocznik: 28.10.1993
Postów: 34
Czy są podgrzewane to nie wiem - jest jakaś metoda, żeby to sprawdzić bez rozbierania ? Na szkłach nie widzę żadnej folii czy ścieżek, takich jak idą przez szybę. Podłączyć póki co też nie mam jak.
Stary 28-07-2010, 18:31   #4
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
pod lustrem jest mata jak ci sie uda gdzies pod lustro popatrzyc to bedziesz widzial dwa kable podlaczone jakby do lusterka..
Stary 04-08-2010, 09:33   #5
harry_1983
Rocznik: 28.10.1993
Postów: 34
Problem podłączenia chyba się sam rozwiązał - mam też drzwi, wszystkie wiązki i skrzynkę bezpieczników, coś się z tego wkomponuje w moją instalację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie drugie - jak zdjąć obudowy z lusterek ?
Muszę je pomalować na kolor swojego nadwozia a jedno dodatkowo "nadlać" jakąś żywicą i skleić.
Jak je rozebrać? Mam cierpliwość sapera, ale nie bardzo wiem od czego zacząć, żeby ich nie uszkodzić.
Stary 09-08-2010, 22:21   #6
harry_1983
Rocznik: 28.10.1993
Postów: 34
Piszę drugi post, bo czasu trochę minęło. Zmieniłem też nazwę tematu - lusterka, a raczej ich plastikowe obudowy muszę pokleić (utrącony fragment wypełnić jakąś żywicą epoksydową) i pomalować. Udało mi się już zdjąć szkło i poodkręcać śrubki trzymające plastik do szkieletu. Teraz pojawia się problem: Jak odłączyć metalowy wspornik ? Musi być jakoś rozłączany, bo nie byłoby możliwości przełożenia go przez otwór w plastiku. Nie bardzo wiem jak - być może trzeba "złamać" lusterko ? Powinien być jakiś zaczep, ale nigdzie takiego nie widzę...
elektryczne lusterka , elektryka lusterek , montaż lusterek , podłączenie lusterek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
