Stary 25-07-2010, 18:08   #1
Cooking
Zarejestrowany: 25-07-2010
Silnik: 1.6 TDCi
Question Wyniki ze stacji kontroli pojazdów Focus mk1 1,8 TDDi 2004r - prośba o ocenę.
Witajcie.
Planuję zakup Forda Focusa mk1. Byłem z nim na stacji kontroli, ale serwisant i właściciel się znali, więc nie wiem czy usłyszałem prawdę o wszystkim. Czy ktoś, kto zna się na takich wynikach, byłby w stanie mi powiedzieć czy są to zadowalające wyniki jak na ten rocznik - 2004 i przebieg ok. 80tys km w dieselu.
Kod:
Badanie amortyzatorów
                      przyczepność                amplituda
                lewa  prawa  różnica   nacisk   lewa   prawa
Oś przednia OP   71%   70%      1%     736daN   31mm    32mm
Oś tylna OT      76%   80%      4%     446daN   34mm    29mm
Suma nacisków                          1182daN
Kontrola hamulców
                    siła hamowania
                    lewa     prawa    różnica
Oś przednia OP      2,56kN   2,56kN     0%
hamulec postojowy   1,28kN   1,21kN
                    1,39kN   1,50kN     7%
Suma sił hamowania ham.roboczego HR:      8,01kN
Suma sił hamowania ham.postojowego HP:    2,49kN
Będę wdzięczny za analizę tych wyników, bo niestety sam się na tym nie znam.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Cooking ; 25-07-2010 o 20:11 Powód: zmiana tytułu
Cooking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 18:20   #2
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Odp: Wyniki ze stacji kontroli pojazdów
wszystko w najlepszym porządku, ale takie badanie świadczy tylko o tym, że auto jest sprawne i przejdzie badanie techniczne i będzie nim można jeszcze rok pojeździć do następnego badania...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 18:28   #3
Cooking
Silnik: 1.6 TDCi
Był jeszcze taki problem z tym samochodem, że od dołu był mokry. Oczywiście skądś z góry ciekł olej(miska jest mokra, ale tam jest raczej wszystko szczelne). Wg mechanika z którym rozmawiałem, jest to prawdopodobnie pompa oleju, bo przy gazowaniu strasznie kopci mu z rury.. Mają to jeszcze naprawić. Można to potem jakoś sprawdzić, czy naprawdę to naprawili bez kolejnej wizyty na kanale?
Stary 25-07-2010, 18:45   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Jakim dymem kopci? Bo kopcenie to raczej wina innych rzeczy niż niesprawnego układu smarowania.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 18:49   #5
Cooking
Silnik: 1.6 TDCi
Hmmm, był to raczej czarny dym, z domieszką szarego.. Nie była to jakaś wielka chmura, ale pojawiała się tylko na chwilę
Stary 25-07-2010, 19:38   #6
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Jeśli przy takim mocniejszym depnięciu na pedał z foki idzie czarny dym to raczej nie ma co się przejmować, bo to zapewne tylko zapchany zawór EGR, można zaślepić i ograniczyć kopcenie a można z tym jeździć i nic się nie stanie. Natomiast szary dym to często bardzo niedobra oznaka że coś z wtryskami jest nie tak i tutaj to już przeważnie robota idzie w kilka tyś zł.
A to że gdzieś jest silnik mokry też wcale nie musi oznaczać jakieś usterki. To znaczy jeśli jest to faktycznie "mokry" olej i jest go dużo, kapie i temu podobne no to trzeba szukać z którego miejsca on wychodzi, przeważnie jakaś uszczelka i po sprawie, natomiast chyba każdy TDDi jakiego widziałem był trochę "spocony" olejem szczególnie okolice turbo. I tutaj nic nie poradzisz ten typ tak ma. Kwestia tylko oceny że to co jest na silniku to zjawisko raczej w normie czy coś ponad normę.
Stary 25-07-2010, 19:45   #7
Cooking
Silnik: 1.6 TDCi
Teraz mi ciężko sobie przypomnieć czy to był bardziej czarny czy szary.. Ale miałem wcześniej Passata i wymieniany zawór EGR. Wtedy nie tyle co kopcił, ale miał straszny spadek mocy, mimo sprawnego turbo(w benzynie). Czy po podłączeniu jakoś do komputera lub w inny sposób, będzie można sprawdzić czy to raczej EGR czy raczej coś z wtryskami? Nie chciałbym się znów wpakować w skarbonkę :/ Przyznam, że jest to samochód z komisu i koleś twierdził, że wymieniana była uszczelki przy misie olejowej, ale ma te nowe zacieki zareklamować, bo cały czas gdzieś leci.
Stary 25-07-2010, 19:53   #8
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
W focusie też występuje spadek mocy ale nazywanie go drastycznym to przesada, troszkę traci przy zapchanym ale różnie to bywa. W focusie raczej się nie wymienia bo jest jednością z kolektorem i nie tylko że dojścia nie ma to wiadomo jakie koszty. Zaślepia się i tyle. Natomiast co do błędów to się nie wypowiem. Ale chyba na Twoim miejscy zostawiłbym tego Focusa i szukał innego, tego kwiatu jest pół światu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba że jest w niej coś co naprawdę cię przyciąga.
Stary 25-07-2010, 20:00   #9
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Jeżeli nadal w temacie będą posty nie na temat , temat będę musiał zamknąć.
Cooking popraw tytuł tematu na zgodny z regulaminem.
Temat przeniosłem do odpowiedniego działu.
KU PRZESTRODZE !
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 25-07-2010 o 20:14
Stary 25-07-2010, 20:11   #10
Cooking
Silnik: 1.6 TDCi
Widzę, że zasady są tutaj bardzo rygorystyczne. Miałem tylko kilka pytań przed zakupem. Nie nabijałem postów, więc czyszczenie tematu nie było potrzebne, szczególnie, że zmieniłem jego nazwę...
Ale i tak dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
