Stary 25-07-2010, 22:06   #1
lucas.p
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 25-07-2010
Model: FOCUS II
Domyślnie Brak paliwa za filtrem, paliwo na bloku silnika
Witam, mam o to taki problem kilka dni temu wymieniałem filtry (olej też podczas wymiany filtra paliwa nie chcial pompowac benzyny mimo ze filterek był oczywiście zalany benzynką, mechanik "odpowietrzał" układ kręcać coś przy wtryskach no i po dłuższej chwili samochodzik zapalił no i tak kilka dni przejeżdziłem aż do dnia dzisiejszego, odpaliłem samochód pochodził z minutkę i STOP, po sprawdzeniu rurki która wychodzi z filtra i idzie do pompy zobaczyłem że nie ma w niej paliwa, rurka pompująca paliwo do filtra jest pełna, no i co mnie najbardziej dziwi to na bloku silnika jest paliwo jak by skąś wyciekało.... czy ktoś ma jakiś pomysł co się mogło posypać? z góry dzięki za pomoc
lucas.p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 23:54   #2
storky
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Domyślnie Odp: Brak paliwa za filtrem, paliwo na bloku silnika
Napisał lucas.p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz 2.0 TDCI to ja nie wróżę niczego dobrego po zalaniu benzynkąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To po pierwsze. Po drugie, jak ci mechanik odpowietrza układ odkręcając przewód wysokiego ciśnienia, to kopnij go w dxxxuxxpxxę i zmień warsztat. Mnie taki "fahowiec" jego mać 60 minut uruchamiał samochód, straciłem 1/3baku paliwa mało się nie zapalając w czasie jazdy + koszt wymiany uszkodzonego przewodu.
Po trzecie, skoro paliwo wchodzi do filtra a z niego nie wychodzi, to wiadomo gdzie szukać.
storky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 08:38   #3
lucas.p
Imię: Lukasz
Model: FOCUS II
Stare przyzwyczajenie pisania benzynką ale oczywiście o rope chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ruszam zaraz po mechanika i przywioze go pod dom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2010, 13:16   #4
lucas.p
Imię: Lukasz
Model: FOCUS II
Dzisiaj po podłączeniu do kompa pokazały się dwa błędy, błąd immobilizera oraz błąd ciśnienia na listwie... jakieś pomysły gdzie szukać, oczywiście będę sprawdzał pompę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2010, 16:19   #5
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
no skoro cieknie paliwo to nie dziw się że nie masz ciśnienia na listwie,co z tym wyciekiem?usuniety?
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 18:43   #6
lucas.p
Imię: Lukasz
Model: FOCUS II
Okazało się że na bloku nie zostało wydmuchane do końca wcześniejsze paliwo, dzisiaj została sprawdzona pompa paliwa przy baku i okazało się że w ogóle nie dochodzi tam napięcie, próbowałem również odpalić samochód zapasowym kluczykiem żeby wykluczyć uszkodzoną "pchełkę" od imo. Jakieś pomysły?
Stary 28-07-2010, 21:23   #7
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
w baku nie masz pompy paliwa, przewody dochodza tylko do wskaznika poziomu, odkręć rurę wchodzącą do kolektora dolotowego kup samostart lub "plaka" i jeden kręci zapłonema a drugi pryska samostart do rury kolektora i po 10 sekundach odpowietrzony i chodzi.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 15:31   #8
lucas.p
Imię: Lukasz
Model: FOCUS II
Niestety jest u mnie pompa przy baku ona jest razem z pływakiem, koszt w ASO 499zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc samostart odpada, ale dzięki za rade.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
