Stary 08-02-2006, 14:54   #1
NeXusPK
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Explorer
Silnik: 5.0 V8
Rocznik: 1997
Postów: 9
Domyślnie Czujnik wspomagania kierownicy
Witam! Mam pytanie - czy ktoś z forumowiczów wie jak sprawdzić czy czujnik jest uszkodzony, czy sprawny. Zdjąłem z niego łączówkę i nie widzę różnicy w działaniu samochodu: to dobrze czy żle?
Pzdr
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-02-2019 o 21:18
NeXusPK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2006, 15:24   #2
pyton
Zarejestrowany: 20-09-2005
Postów: 199
Domyślnie Re: Czujnik wspomagania kierownicy
Napisał NeXusPK
Pzdr
Chodzi Ci o czujnik Ciśnienia w układzie wspomagania kierownicy ?? Jeśli tak, to przekręć kierownicą na postoją z włączonym silnikiem i zobacz co się dzieje z obrotami silnika. Przy odłaczonym czujniku powinny spadać poniżej 900 przy podłaczonym sprawnym nie powinny sie ruszać albo minimalnie się zminejszyć.
Pozdrawiam Jerzyk
Pozdrawiam Jerzyk
MKI 1,6 16v
Uniden 520 PRO XL + AT 71 MAGNUM
pyton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2006, 20:27   #3
Marcin S-rz
Zarejestrowany: 26-07-2005
Postów: 45
Domyślnie
Czy masz na myśli czujnik na tej rurce która idzie od pompy (patrz zdjęcie)????
Miałem właśnie pytać od czego ten czujnik (jeśli o ten ci chodzi), bo mam pourywane przewodziki przy samej kostce i nie wiem czy pilne to do naprawy czy można się wstrzymać??
Sprzedałem
Mondzia
Marcin S-rz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2006, 21:55   #4
pyton
Postów: 199
Domyślnie
Napisał Marcin S-rz
Dokładnie chodzi o ten czujnik, jest to czujnik cisniania układu wspomagania kierownicy, jesli masz uszkodzone kabelki ( ja tak miałem) lub czujka jest popsuta to na pstoju jak krecisz kierownica obroty spadaja może nawet gasnąć auto, nie odpowiem Ci czy jest to szkodliwe dla auta, ale napewno denerwujace np przy manewrach parkowania gdzie przy niskich obrotach krecisz w lewo i w prawo, pozatym denerwowało mnie jak chamowalem przed swiatłami i musiałem lekko skrecić bo obroty spadały poniżej 500 i następowało drganie w silniku z tego powodu.
P.S
Po naprawie przez przez pewien czas nie było znacznej poprawy tylko taka dość mała, dopiero po około 10 km czujka zaczeła działaćprawidłowo, możliwe że komp musiał sie ustablizować do nowych danych z czujki.
Pozdrawiam Jerzyk
MKI 1,6 16v
Stary 14-02-2006, 22:42   #5
Marcin S-rz
Postów: 45
Domyślnie
Witam, właśnie takie objawy są u Mnie, że przy skręcaniu spadają obroty jak tylko temperaturka na dworze trochę podskoczy trzeba będzie się wziąć za autko bo przez zime nazbierało się parę pierdółek do naprawy
Dzięki i pozdrowionka
Sprzedałem
Mondzia
Stary 30-06-2008, 14:08   #6
Adi1986
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-02-2007
Model: Ford Kuga Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 13
Ja też mam problem z tym czujnikiem wspomagania. U mnie tez zapala się czerwona kontrolka silnika po naciśnięciu i puszczeniu hamulca i skręceniu kierownica.
A gdzie można kupić ten czujnik bo nigdzie nie moge znaleźć??
Adik
Adi1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 19:32   #7
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Domyślnie Odp: Czujnik wspomagania kierownicy
odgrzewam posta. U mnie sa takie objawy, ze przy skrecaniu kierownica, np przy przejazdach przez ronda, auto jakby samo lekko przyspieszalo, jakby ktos musnal pedal gazu. Dzieje sie tak wlasnie glownie jak jade na rondzie. Czy moze byc to wina czujnika wspomagania?? Np. ze jest nie wiem... za czuły?
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 20:54   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
To nie jest żaden czujnik, tylko zwykły zaworek, włącznik który łączy te dwa przewody z chwilą skręcenia kierownicy, wtedy cisnienie oleju w pompie rośnie, włacza się ten zawór i łączy oba kable, dając wtedy prąd do PCM, a on minimalnie podnosi obroty, aby podczas kręcenia kierownicą nie zgasł silnik.
Mozna te dwa przewody we wtyczce połączyć na stałe, zdjąć z tego niby czujnika, i jeżdzic, nic sie nie stanie.
Rozbierałem ten zawór, jest tam blaszka i sprężynka, blaszka łączy te dwa piny wychodzące na zewnątrz pod wpływem cisnienia oleju.
Stary 11-02-2019, 23:01   #9
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
czyli on raczej nie moze powodowac takich dziwnych jakby przyspieszen? bo to dosc irytujace jest, jak przy kreceniu kierownica auto ci nagle lekko wyrywa do przodu.
Stary 12-02-2019, 10:20   #10
Marcian
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB + LPG
Postów: 68
Napisał sajmonista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem samoczynne delikatne irytujące przyśpieszania w swoim MK 3 2.0 tddi 115 km jak miałem uwalony alternator. Jak całkiem padł i go zregenerowałem to objawy minęły. To miało chyba związek z falowaniem obrotów przez uwalony regulator napięcia w altku. I jak na niskich obrotach falowało to podskakiwały obroty i przy okazji autko delikatnie po puszczeniu gazu się rozpędzało. U mnie działo się to w zakresie obrotów 1000-1500 (przy np dojeżdzaniu do świateł lub jak ruszyłałem musiałem np. odjąć gazu a on jeszcze sam trochę przyśpieszał).
Był: Mondeo MK III Kombi 2.0 TDDI 115 KM 2001 r.
Jest:Mondeo MK IV Sedan 2.0 145 KM FL 2011 r.
Fiesta MK VII 1.25 82 KM 2010 r.
Marcian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
