Stary 26-07-2010, 09:27   #1
grzegorzcy
Avatar grzegorzcy
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
Domyślnie drgania na kierownicy podczas jazdy ford focus II
Witam mam taki problem w moim focusie II 1.8TDCi podczas jazdy wyczuwam drgania na kierownicy i lekkie ściąganie w prawą stronę ale nie zawsze dodam że zrobiłem zbieżność felgi mam po prostowaniu i wyważone do tego wszystkiego podczas hamowania czasami słychać dziwny jeden stuk ? czy ktoś może wie co może być przyczyną ???
grzegorzcy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 10:52   #2
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: drgania na kierownicy podczas jazdy ford focus II
Zlituj się...było milion razy!
1. Opony - czy nie zdeformowane,
2. Wyważenie kół,
3. Tarcze
4. Amortyzatory.
U mnie było wszystko po trochu, ale najbardziej tarcze.
Po zrobieniu wszystkiego co wyżej jest super.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 11:03   #3
grzegorzcy
Avatar grzegorzcy
Imię: grzegorz
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
opony kupiłem na początku sezonu koła były wywarzane tarcze były 2 miesiące temu przetaczane poza tym to drga podczas jazdy a co do amortyzatorów to na stacji diagnostycznej powiedzieli że są ok zresztą jak cała reszta zawieszenia a drgania są
Stary 26-07-2010, 11:51   #4
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
spróbuj przełożyć tylne opony na przód, u mnie pomogło, Dunlop jakiś lewy mi się trafił. Czasem zawieszenie jest idealne, amorki git, felgi nowe a delikatnie telepie - często opony są
odkształcone, nie do sprawdzenia "na oko"
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 26-07-2010 o 11:56
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 11:54   #5
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
sorki za podwojny post, ale
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Wyważenie kół,
3. Tarcze
4. Amortyzatory.
BTW co mają tarcze do drgań podczas jazdy ???
Stary 26-07-2010, 11:56   #6
grzegorzcy
Avatar grzegorzcy
Imię: grzegorz
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
już próbowałem jest to samo tylko dziwi mnie jedno bo te drgania nie zawsze są czasami ustępują i ich nie ma
Stary 26-07-2010, 12:07   #7
drentfy
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: ford fokus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 48
kiedy u mnie było podobnie to się okazało, że mam dwa łożyska do wymiany. Jedno za 155zł a drugie za 130zł...
drentfy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 12:19   #8
grzegorzcy
Avatar grzegorzcy
Imię: grzegorz
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
te dwa łożyska są w jednym kole i czy idzie to jakoś stwierdzić że to na pewno to ?
Stary 26-07-2010, 12:41   #9
drentfy
Model: ford fokus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 48
mi się posypały w prawym przdnim kole. Jedno jest w piaście a drugie gdzies tam dalej. Mechanik stwierdził to podnosząc samochód na podnośniku, włączając silnik, tak żeby koła się kręciły, wrzucając luz i wyłączając silnik.Koło miało wyraźne bicie i hałasowało. Ale samo łożysko jak wczesniej sprawdzałem nie miało wyczuwalnych luzów. Teraz nie bije i jest dużo ciszej w środku
Stary 26-07-2010, 12:54   #10
grzegorzcy
Avatar grzegorzcy
Imię: grzegorz
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
pojadę na warsztat powiem żeby sprawdzili te łożyska dzięki za info może coś znajdą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
