Zamknięty Temat
Stary 26-07-2010, 17:22   #1
szymm2
Zarejestrowany: 29-04-2010
Silnik: 2
Postów: 11
Domyślnie Dziwnie odpal Ford Mondeo MKIII
Witam posiadam Forda MKIII kombi 2.0 TDCI mam taką przypadłość, przekręcam kluczyk w pozycje 1 czekam aż zgasną kontrolki, przekręcam w pozycje II i nic się nie dzieje zero reakcji, trzymam kluczyk w pozycji II czekam ze 3 lub 4 sekundy dopiero zaczyna kręcić rozrusznik, czy ktoś miał już tak dolegliwość proszę o pomoc
szymm2 jest offline
Stary 26-07-2010, 17:24   #2
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: Dziwnie odpal Ford Mondeo MKIII
To raczej ,,nienormalny,, objaw, może coś tam gdzieś nie styka w elektryce..?
Nie spotkałem takiego zjawiska jeszcze.....
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline
Stary 26-07-2010, 17:27   #3
szymm2
Silnik: 2
Postów: 11
No właśnie nie normalny bo na forum nie spotkałem się z podobnym objawem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał wojtbf1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szymm2 jest offline
Stary 26-07-2010, 19:13   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dla mnie to jakiś problem z komunikacją, musi być jakieś zadanie w toku które opóźnia zapłon. Może to być zarówno np immobilizer jak i któryś z czujników.
SrebnaStrzała jest offline
Stary 26-07-2010, 20:45   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał szymm2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
latem? po co? to zupełnie niepotrzebne. po włączeniu kluczyka w pozycję II od razu robisz rozruch silnika. dopiero przy temperaturze poniżej 5 stopni czekasz aż zgaśnie kontrolka świec.
jendrekmak jest offline
Stary 27-07-2010, 10:01   #6
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Przy okazji czy ktoś wie jak to faktycznie jest z grzaniem świec ? czy ono przypadkiem nie jest sterowanie w zależności od temp powietrza i silnika ?
W instrukcji jest napisane:
"Jeśli zapali się lampka kontrolna
świecy żarowej, poczekaj, aż lampka
zgaśnie przed rozpoczęciem
uruchamiania silnika."
chasm jest offline
Stary 27-07-2010, 11:25   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
czy się czeka na zgaśnięcie kontrolki czy nie to świece grzeją przez 30 sekund nawet po uruchomieniu (wystarczy zmierzyć napięcie na zasilaniu świec). w zależności od temperatury kontrolka się świeci dłużej lub krócej ale raczej nikt nie wie czy jest i jaka jest zależność pomiędzy temp powietrza i silnika
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
