Stary 27-07-2010, 16:10   #1
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Jakie są objawy zużytej poduszki skrzyni biegów ?
Szukałem, ale nic nie znalazłem. Od pewnego czasu podczas hamowania słyszę dość mocny stuk, jakby skrzynia uderzała o podwozie. Czy to może być poducha skrzyni? Jeżeli tak, to dużo roboty z wymianą? Jeszcze z tym nie walczyłem w transicie.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 19:32   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jakie są objawy zużytej poduszki skrzyni biegów ?
Nie widzę związku poduszki pod skrzynią ze stukiem przy hamowaniu...
Sprawdź zaciski, mocowanie amortyzatorów, przegub sworznia zwrotnicy, silentbloki wahaczy, końcówki drążków. Jeszcze śruby mocujące maglownicę do belki.
Może podjedź na szarpak?
Zgredzik
Stary 27-07-2010, 20:32   #3
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Może pęka ci coś w zawieszeniu,lub np.rama?
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 21:11   #4
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Nic z zawieszeniem ani z hamulcami. Pawcio, proszę Cię...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może auto i stare, ale jak stwierdził diagnosta na ostatnim przeglądzie : "dawno nie widziałem tak pięknie utrzymanego transita". Więc nic nie pęka, zapewniam Cię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Słyszę wyraźnie, jak skrzynia wali o podłogę i chciałem po prostu się upewnić, czy ma to związek z poduchą. Ale jeżeli Wojtek twierdzi że nie...to pewnie tak jest. Ale j/w: wykluczam hamulce, zawieszenie i ukł. kierowniczy.
Dzięki za odzew.
Stary 27-07-2010, 22:08   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Nie wiem, czy przypadkiem wspornik rury wydechowej jest przy skrzyni ...?
Proponuję sprawdzić sztywność wydechu - wtedy może stuknąć rura, tym bardziej przy złej poduszce. Nie miałem takiego przypadku i piszę z palca > zaraz mnie poprawcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 22:36   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No... Jeżeli słyszysz, że skrzynia wali o podłogę - to musi być poduszka. Sprawdź ...
Nie pisałeś tak pewnie na 100%, że słyszysz to co słyszysz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 27-07-2010, 23:36   #7
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Wymiana poduszki to 20 min roboty
Ale kupuj tylko oryginał, bo zamienniki są chu.....we, jedynie Akusan (LCC Brand), nie ma nic lepszego gatunkowo np. FeBi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 13:37   #8
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Usterka usuniętaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak miałem rację. Po gumie na poduszce pozostało tylko wspomnienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do tego skrzynia była lekko rozkręcona na łączeniu z silnikiem, chyba od tych drgań (a raczej walenia). Poskręcałem, wymieniłem poduchę ( e MWuGSM miał rację, banalnie proste) i śmiga aż miło. Biegi wchodzą teraz dużo lepiej, poprzednio stawiały lekki opór. No i walkę z poduchą mam już za sobąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję wszystkim za odzew.
poduszka skrzyni biegów , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
