Stary 27-07-2010, 22:47   #1
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Jak wyciągnąć wtryski 1.8TDDi ?
potrzebuje pomocy dotyczacej wtysków w foczce . prosze mi napisac jak sie je wymienia i ile kosztuje uzywanty wtrysk Dzieki
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2010, 22:58   #2
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Domyślnie Odp: Wtyski Focus 1.8TDDi
Wykręca się, wymienia podkładkę, wkręca nowy (używany). Ceny - allegro. Alternatywnie można użyć WYSZUKIWARKI!
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 09:55   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Jak wyciągnąć wtryski 1.8TDDi ?
Na prośbę mkaminski100 temat ponownie otwarty i tytuł poprawiony przez moderatora , w celu weryfikacji treści postów.
KU PRZESTRODZE !
Stary 28-07-2010, 11:34   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Kubuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki Ciupaga
Kubuch to nie Mondeo, tu wtryski sa na wcisk. Czyli odkrecasz uchwyt wtrysku - trzyma sie na srubie na klucz 10. Sam wtrysk sie wybija, a wykrecajac to tylko rozkrecisz i koncowka zostanie w glowicy!!
Jest sposob zeby wybic bez przyrzadow. Odkrecamy srube (widac na zdjeciu) i wysuwamy uchwyt. Obracamy go do gory nogami jak na zdjeciu (wybrzuszenie na koncu jest teraz na gorze)
Dobrze jest zalac wtrysk (w otwor w ktorym jest zamontowany) odrdzewiacza. Ja uzywama mikstury 50/50 aceton/Dexron III i poczekac kilka godzin.
Proponuje lekko wkrecic srube, choc ja tego nie robie. Wtedy pod uchwyt wkladamy cos plaskiego i dlugiego (bit do wkretarki, wiertlo, kawalek metalu), najlepiej przy samym wtrysku. To nam da punkt podpory do wylewarowania. Wciskamy jak najblizej wtrysku tak zeby koniec z wybrzuszeniem byl jak najwyzej.
Nastepnie trzeba wybic wtrysk. Ja uzywam przedluzki klucza do nasadek, zakladam na koniec uchwytu wtrysku gdzie wystaje wybrzuszenie i pukam mlotkiem az wtrysk sie ruszy. Wtedy podkladamy cos grubszego pod uchwyt, albo przesuwamy juz podlozony element blizej wtrysku i pukamy dalej.
Wtrysk w calek okazalosci.
Podkladka miedziana jest na koncu wtrysku, nalezy ja zdjac kombinerkami. Przy montazu wtrysku zakladamy NOWE podkladki. Wejda na koncowke ok 1cm i sie zatrzymaja. Nie wciskajcie ich. Wkladamy wtrysk do otworu i skrecamy srube (ja robie to na 40 Nm ). Ja smaruje wtrysk pasta miedziowa (taka do hamulcow), zeby sie nie zapiekal. Sa specjalne pasty, ale piekielnie drogie. Sposob z pasta na miedz dziala w 100%
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
P.S. Zdjecia sa moje wiec prosze nie kopiowac bez mojej zgody.
Jezeli mod uzna, ze przyda sie to innym to mozna podkleic w dziale porad.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 28-07-2010 o 11:43
Stary 28-07-2010, 18:43   #5
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
sa strasznie rozne cenny od 50-150 zł pomocy , bo nie wiem ci kupic
Stary 28-07-2010, 20:49   #6
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Za co? Za wtryski? Jezeli nie kupujesz regenerowanych to niestety loteria lub szukanie sprawdzonego sprzedawcy...
Jestes 100% pewny, ze Twoje sa uszkodzone czy tylko mechanik tak mowi?
Stary 28-07-2010, 22:29   #7
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
sprawdzał . mowił ze jeden do wymiany dlatego taka dziwna praca silnika. tylko nie wiem ktory sam bym sobie wymienił
Stary 28-07-2010, 23:19   #8
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jak masz czas to wykrec stare i oddaj firmie ktora je sprawdzi. Potwierdzisz czy ktorys jest uszkodzony, czy mechanik nie potrafi znalezc innego powodu,...
Stary 28-07-2010, 23:30   #9
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Mam pytanie czy wtryski można wymieniać pojedynczo tzn ten który jest zepsuty i jeszcze jedno czy przy porannym rozruchu ostre bujnięcie budą tzn szarpnięcie ale tez nie zawsze jest objawem wieszającego się wtrysku,czy może to jednak świece żarowe.
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 23:50   #10
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Kamil33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MOzna pojedynczo,...jezeli wiesz, ze to na 100% wtrysk i wiesz ktory.
A to co jest z Twoim autem to nie wiem. NIe wiem co to "bujniecie buda" bo mowimy o silniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:38.
