Stary 29-07-2010, 14:05   #1
maryagnel
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: escort mk7
Rocznik: 1995
Postów: 17
Domyślnie Uszkodzona poduszka kierowcy
Witam , dzisiaj podczas pełnego skrętu kierownicy w lewo zapaliła się kontrolka od poduszki powietrznej i mruga 1 raz , co świadczy o uszkodzeniu poduszki kierowcy . Co mogę z tym fantem zrobić ?
maryagnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2010, 14:31   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Uszkodzona poduszka kierowcy
Napisał maryagnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
użyj wyszukiwarki
Uszczelki pod głowicą
Stary 29-07-2010, 14:43   #3
maryagnel
Model: escort mk7
Rocznik: 1995
Postów: 17
niestety znalazłem tylko klasykę czyli napinacze pasów ...
Stary 29-07-2010, 14:54   #4
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Kody migowe układu air bag i SRS
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy.
8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera.
podejrzewam,że padła ci taśma poduchy.
sprawdziłem w szukajce,temat dotyczył mondeo mk1 ale chłopaki opisują,że jedno mrugnięcie oznacza uszkodzoną taśmę poduchy.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 29-07-2010 o 15:00
Stary 29-07-2010, 15:14   #5
maryagnel
Model: escort mk7
Rocznik: 1995
Postów: 17
no to nie cudo , jeszcze po odłączam , ściągnę poduchę pewnie i sprawdzę , ale taśma poduchy - brzmi całkiem nie fajnie
Stary 29-07-2010, 15:48   #6
snakes1
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
niefajnie,dlaczego?
kupujesz taśmę (szrot,allegro-ja kupiłem za 20 zł).odłączasz aku,zdejmujesz poduchę,odkręcasz osłony kiery(dolną i górną)+ten plastik nad pedałami i masz wszystko na wierchu i wymieniasz
ja tak zrobiłem ze trzy lata temu i jeżdzę(choć mam nadzieję,że nie będę musiał sprawdzać czy w razie czego poducha zadziała)
snakes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2010, 17:44   #7
maryagnel
Model: escort mk7
Rocznik: 1995
Postów: 17
Jutro obadam co się tam stało w takim razie , czytając trochę na forum sprawdziłem czy jest klakson , jest więc może jest jakieś światełko nadziei Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2010, 22:51   #8
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Klakson nie jest na tej tasmie. No i jeszcze musisz zdjac kierownice zeby ja wymienic. Tylko przy skladaniu pamietaj zeby miec kola na wprost. A ta tasiemke tak ustawic zeby miala tyle samo obrotow w praco co i w lewo bo inaczej to zalozysz, skrecisz na max i znow pojdzie.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2010, 13:42   #9
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Mi sie tasma tez urwala przy samej kostce w kierze (kostka nierozrbieralna) ale polak potrafi, kostke rozebralem na chama, polutowalem przewody i potem kostke skleilem na klej, a tasma sie urwala przy regulowaniu kiery.
Moje Mondeo
airbag , dioda poduszki , kody airbag , kody błyskowe airbag , kody poduszki , kontrolka poduszki , lampka poduszki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
