Zamknięty Temat
Stary 29-07-2010, 17:58   #1
Ztadeusz
Zarejestrowany: 04-04-2010
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie airbag
Jestem użytkownikiem Kugi 2008.-po gwarancji.
Jazda po polskich drogach to sama przyjemność, na skutek drgań zapaliła się kontrolka poduszek powietrza, potrafiła po ponownym odpaleniu zgasnąć.
Po odłączeniu na dobę akumulatora pomogło na 1 dzień. Już nie pomaga!
Od miesiąca kontrolka pali się non stop, przywykłem że to standard.
Przejrzałem złącza pod siedzeniami, moduł pod dźwignią hamulca ręcznego.
Proszę o podpowiedź, pomoc.
Ztadeusz jest offline
Stary 29-07-2010, 18:31   #2
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 584
Domyślnie Odp: airbag
Proszę o poprawę tematu - jest niezgodny z Regulaminem.
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00
Ford Focus 1.6 TDCi '10
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08
Pozdrowienia - Maciek
maciek911 jest offline
Stary 29-07-2010, 21:55   #3
LogoDTP
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Kuga Ice White
Silnik: 2.0 TDCI 140KM AWD
Postów: 58
a co z nim nie tak?
LogoDTP jest offline
Stary 29-07-2010, 22:23   #4
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
A no to że tytuł musi odzwierciedlać to o czym będzie wątek, tzn nie może być sam airbag bo nie wiadomo co, wystrzelił, nie zadziałał a może zmienił właściciela
Tomas
TOMAS jest offline
Stary 29-07-2010, 22:54   #5
Kriss1
Avatar Kriss1
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Galaxy 4x4
Rocznik: 2022
Postów: 76
Napisał Ztadeusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobny przypadek w Passacie (2006). Też było po gwarancji, wiec udałem się do znajomego elektryka samochodowego, który usunął błąd poduszek (50 PLN) (na komputerze błąd pokazała poduszka siedzenia kierowcy). Błąd pojawiał się jeszcze dwukrotnie. Elektryk stwierdził utlenienie się styków w kostce i postanowił wyciąć jedną z nich (pod siedzeniem) i był spokój na 2 tygodnie i znów lampka świeci. Wróciłem i wyciął drugą kostkę i już jest OK. Auto sprzedałem i klient do dziś nie ma problemu z zapalającą się poduchą. Może masz ten sam problem?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro...
Kriss1 jest offline
Stary 30-07-2010, 14:37   #6
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 358
Kuga 2008.5 (02/2008–)
Data produkcji: Od 02/2008
Kod produkcji: Od 8R
Zakład montażowy: Saarlouis
Jeżeli klient zgłasza, że lampka ostrzegawcza poduszek powietrznych świeci się chwilowo lub stale, prawdopodobnie przyczyną jest zwiększona rezystancja spowodowana słabym połączeniem złącza elektrycznego z modułem sterującym uzupełniającym systemem bezpieczeństwa (RCM) oraz zespołem bocznej poduszki powietrznej lub uszkodzona wiązka przewodów.
Dodatkowo w module RCM zapisywane są następujące diagnostyczne kody usterek (DTC):
• B1994 - Otwarty obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie kierowcy
• B1998 - Otwarty obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie pasażera
• B1877 - Otwarty obwód napinacza pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy
• B1881 - Otwarty obwód napinacza pasa bezpieczeństwa po stronie pasażera
Aby to skorygować, należy sprawdzić połączenie złączy elektrycznych do modułu RCM oraz główne złącze siedzenia, przed wykonaniem jakichkolwiek napraw w pojeździe.
1. Wymontuj konsolę podłogową. Dodatkowe informacje patrz Podręcznik warsztatowy C-MAX 2003.75, Focus 2004.75, Kuga 2008.5 rozdział 501-12.
Sprawdź połączenie złączy elektrycznych na głównym złączu siedzenia (C30/C31) i na module RCM (C331/C341). Główne złącze siedzenia zawiera złącze elektryczne zespołu bocznej poduszki powietrznej oraz napinacza pasa bezpieczeństwa.
Przegląd złączy elektrycznych, których dotyczy problem
2. Sprawdź położenie wiązki przewodów. Nieprawidłowo przeprowadzona wiązka przewodów może ulec uszkodzeniu przy przesuwaniu przedniego siedzenia. Popraw przebieg wiązki przewodów lub wymień wiązkę w razie potrzeby.
3. Podłącz diagnoskop przenośny IDS do pojazdu i nawiąż komunikację (VID).
Potwierdź, że dane pojazdu są prawidłowe.
Sprawdź pod kątem zapisanych kodów DTC.
Wykasuj wszystkie zapisane kody DTC związane z tą usterką i odłącz IDS od pojazdu.
RYS:
1 Złącza elektryczne w głównym złączu siedzenia (C30/C31)
2 Złącza elektryczne (C331/C341) na module sterującym uzupełniającym systemem bezpieczeństwa (RCM)
Typ Pliku: jpg graphic.jpg (18.0 KB, 135 wyświetleń)
marekpz jest offline
Stary 30-07-2010, 14:47   #7
Emis
Avatar Emis
Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Kolego Ztadeusz.jeżeli tytuł nadal nie będzie zmieniony to przyjdzie moderator i pozamiata.
[SIGPIC][/SIGPIC]Poszukuję blachoszczelki do naddźwiękowego podciśnieniowego pelengatora hydrostatycznego
elektrogumonapawarki z przyczułapkami do hipertermobulgulatora wstecznego ślimakowicy
boczno-spadowej z ryflem grzyla gulgownicy.
Emis jest offline
Stary 30-07-2010, 17:48   #8
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Postów: 584
Jak kolega się zaloguje i nie zmieni tematu to PLUM.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
