Stary 30-07-2010, 16:49   #1
kamillo1807
Avatar kamillo1807
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Ecort MK5 XR3i
Silnik: 1.8 16V 130 km
Rocznik: 1990
Postów: 102
Unhappy pasek rozrzadu nie strzelił a nie obraca silnikiem
Dzisiaj stojąc na krzyżowce zgasło mi auto i problem jest następujący rozrusznik normalnie kreci ale w silniku napędzany jest tylko ten pasek który idzie poza obudowa rozrządu który napędza alternator natomiast pasek od rozrząd stoi w miejscu tamten się kreci a ten ani rusz co mogło się stać słyszałem coś o jakimś klinie na wale i jeżeli to o to chodzi to czy da się to zrobić czy nie warto pchać w to pieniędzy???
kamillo1807 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 17:33   #2
greg8107
Avatar greg8107
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 79
Domyślnie Odp: pasek rozrzadu nie strzelił a nie obraca silnikiem
Najlepiej będziesz jak zobaczysz co jest grane.
greg8107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 18:09   #3
emtees
Avatar emtees
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: Escort MK5, pakiet RS
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
O ile nie pogiąłeś zaworów przy próbie odpalenia to pewnie nie powinien to być wielki wydatek. Dokładnie co i jak to nie napisze, bo nie wiem.
emtees jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 18:57   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
kamillo1807, zacznijmy od tego, że lepiej się czyta jak ktoś używa znaków interpunkcyjnych (kropka, przecinek)
Co do tematu to sprawa dziwna. Owszem, na wale jest klin, ale on jest takich rozmiarów, że wierzyć mi się nie chce że mógł się obciąć. Zresztą gdyby tak się stało to koło pasowe pewnie także by stało w miejscu. Jeżeli silnik kręci to tłoki się ruszają, tylko głowica stoi. Musisz zdjąć obudowę rozrządu i się przyjrzyj czy pasek nierządu w ogóle jest cały i czy ma wszystkie zęby.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 19:21   #5
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Ja bym się raczej przyjrzał wałkowi rozrządu. Koło pasowe na wałku lubi płatać figle. Ściągniesz osłonę i wszystko jasne.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 19:23   #6
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Szeryf455, no ale jakby nawet koło rozrządu się odkręciło to widać by było jak pasek się przesuwa. Autor ma tak że pasek alternatora pracuje a rozrząd stoi
Stary 30-07-2010, 19:34   #7
kamillo1807
Avatar kamillo1807
Imię: Kamil
Rocznik: 1990
Postów: 102
jest dokładnie tak jak pisze zsberg,osłonę ściągnąłem zęby wszystkie na pasku są wszystko wygląda na ok ale tak nie jest
Stary 30-07-2010, 19:44   #8
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Wrzuć na luz, wykręć świece i próbuj za pomocą klucza obrócić rozrząd (złap za jedno z kół zębatych)
Stary 30-07-2010, 20:18   #9
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No, to faktycznie, pozostaje koło pasowe na wale korbowym.
Stary 30-07-2010, 20:29   #10
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Podobny przypadek miał kolega jak mu jakiś klient wstawił astrę 1,7D. Kręciło wszystko ładnie a rozrząd stal. Diagnoza: Klin na wale się ściął i szlag trafił silnik bo stało się to przy predkosci70km/h. Wydaje się mało prawdopodobne ale możliwe.
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
