Stary 30-07-2010, 22:47   #1
Cordoba_2004
Zarejestrowany: 28-10-2008
Postów: 130
Domyślnie Jak nie zepsuć przepustnicy przy czyszczeniu ?
Witam jak w Escorcie zetec 1.6 Zetec czyszcząc przepustnice nie zepsuć jej , nie przestawić. Ilekroczy czyściłem przepustnicę w innych autach to skończyło się to poważnymi awariami.
Jest tam jakaś śrubka regulacyjna której nie wolno ruszać?
Teraz szukam materiałów na forum jest wiele tematów o przepustnicy, czujniku położenia przepustnicy ale rzeczowych informacji nie ma chyba.
Cordoba_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 23:24   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Jak nie zepsuć przepustnicy przy czyszczeniu ?
kolego wykręć przepustnicę,wykąp dobrze w benzynce i potem pędzelkiem dokładnie oczyść.na bank nic nie poprzestawiasz.w ten sposób czyściłem już kilkanaście przepustnic w zetecach i cvh i nic się z nimi nie działo.żadnych śrubek nie wykręcaj oprócz koniecznych do wymontowania
Uszczelki pod głowicą
Stary 30-07-2010, 23:26   #3
Cordoba_2004
Postów: 130
Czyli żadnej cudownej śruby wolnych obrotów tam nie ma ? Ani innych elemementów wymagających zaznaczania, nieprzestawiania itd?
Stary 30-07-2010, 23:30   #4
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
tam jest jedna śrubka z boku przepustnicy ale jej nigdy nie ruszałem.odkręć tylko te śruby które przytwierdzają przepustnicę do kolektora
Stary 31-07-2010, 13:09   #5
Hunt666
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Escort VII / Mondeo ST200
Silnik: Zetec 1.6 16V / 2.5 V6
Rocznik: XII.1998 / VI.2000
Postów: 103
bruti: piszesz, żeby wykąpać w benzynce..a jakaś recepta na prawie nie dający się zmywać nagar? Pytam w sumie na przyszłość, bo już wyczyściłem, ale zajęło mi to tak ze dwa dni po 3h zabawy z przepustnicą. Co najgorsze na koniec się przestraszyłem, bo na przepustnicy jak byk napisane "DO NOT clean throttle..."
Hunt666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2010, 13:25   #6
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
ja czyscilem swoja preparatem do czyszczenia kominkow, schodzi wszystko bardzo milusioGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przepustnicy nie ma co rozkrecac, tylko wyciagnac i przeczyscic z jednej i drugiej strony
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2010, 16:54   #7
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Napisał Hunt666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega kupił spray do czyszczenia gaźników i świetnie zmywał wszystko.ja używam preparat w sprayu wurth(benzynka w sprayu) i też daje radę
Stary 31-07-2010, 20:15   #8
Cordoba_2004
Postów: 130
Wd 40 świetnie myje wymyłem na razie jest ok , spryskałem też sprężynki ,
Drobnym papierkiem wyczyściłem ten jakby nagar olejowy.
Bałem się żeby mi śrubka nie wpadła tam poniżej gardzieli.
Ja nie wiedziałem, że pod tą przepustnicą jest olej lustro oleju jakieś ze 20 cm niżej.
Na razie pomogło , szybciej schodzi z obrotów zobaczymy na jak długo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
