Stary 31-07-2010, 17:13   #1
cinus
Zarejestrowany: 14-06-2010
Model: Mondeo MK3
Postów: 63
Angry MK3, 2.0 TDCi, 130 km, 2002 r. - NIE PALI
Witam jak w temacie...
Więc dziś podjąłem się znalezienia przyczyny braku sygnału dźwiękowego.. Przyczyna znaleziona, przerwana taśma... W celu wykrycia awarii rozkręciłem cala kierownice... po czym skręciłem ponownie.. podczas tych zabiegów odłączone zostały przewody od kierunkowskazów oraz od wycieraczek, przewodów od stacyjki nie ruszałem bo nie było potrzeby - później wszystko zostało podłączone z powrotem.
Następnie ściągnąłem klemy po to aby dostać się do siłownika sprzęgła... Samochód był otwarty...
Po jakimś czasie założyłem klemy (samochód był otwarty) i usłyszałem dźwięk zamka w drzwiach jakby chciał się zamknąć. Oczywiście przekręciłem kluczyk i zapaliły się kontroli (zgasły) wszystkie wskazówki poszły na full i wróciły na swoje miejsce kręcę samochodem i nic... zero reakcji nie słychać rozrusznika... Kilka razy tak zrobiłem i nic... Ponowiłem odłączenie i połączenie klem i nic... Zauważyłem, że kontrolka alarmu mruga bardzo szybko na czerwono jak tylko chce zapalić auto, normalnie jak zamykam auto z pilota to mruga normalnie.. Nawet już zamykałem auto z pilota i otwierałem i dalej nic. Sprawdziłem bezpieczniki rozrusznika, alarmu centralnego, zamku są całe kręciłem i nic...
Co może być przyczyną?? Rozprogramował się alarm? Wcześniej nie było takich problemów po ściągnięciu klem.
Proszę o pomoc ponieważ ruszam na urlop... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cinus ; 31-07-2010 o 17:22
cinus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2010, 17:33   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: MK3, 2.0 TDCi, 130 km, 2002 r. - NIE PALI
dioda w zegarku to immobiliser. sprawdź jeszcze raz wszystkie połączenia przy kierownicy. jak przekręcasz kluczyk i zapalają się kontrolki to dioda immo powinna zaświecić się na sekundę i zgasnąć. jeśli miga po włączeniu zapłonu to masz problem z immo. może go nie podłączyłeś bo jest przy stacyjce
Stary 31-07-2010, 18:08   #3
cinus
Model: Mondeo MK3
Postów: 63
W sumie to mi się zgadza ze to immo ale nie ruszałem przewodów od stacyjki tylko przewody od kierunkowskazów i od wycieraczek... a czy w przewodach od poduszki powietrznej może być przewód od immo??
Bo w sumie są dwa przewody do poduszki oraz jeden do sygnału dźwiękowego, które później przechodzą w taką taśmę do sygnału dźwiękowego... jak wygląda taki przewód... ?:/
Stary 01-08-2010, 02:14   #4
cinus
Model: Mondeo MK3
Postów: 63
Moge podzielić się swoim doświadczeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało się odpalić mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak naprowadził mnie kolega jendrekmak okazało się że to immo..,
Więc wyczepiłem wtyczkę z gniazda pod stacyjką i znalazłem dwa z pięciu odczepionych przewodów od siebie.
Ktoś musiał przy tym już grzebać ponieważ kable były sztukowane tak ch..... ze dziecko w podstawówce lepiej by to zrobiło.. Kable posztukowane tak jak być powinno i wszystko gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
