Stary 01-08-2010, 20:31   #1
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
Domyślnie jakie Świece żarowe?
Jakie świece powinienem kupić dla Ford ESCORT 1.8TD z Silnikiem Endura-De 90KM? Doczytałem że sugerowane to 17mm, ale lepsze ponoć 21mm żarnika. Jak jest w rzeczywistości i w jakie marki celować, żeby nie kupić szajsu ale i nie przepłacić skoro nie widać różnicy?
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
El Nino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 07:08   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: jakie Świece żarowe?
To nie epoka gdzie świece dopierało się wg zasady duży/mały klucz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Katalogowo masz takie świece:
DENSO DG-007
NGK D-POWER 3 (Y-910R)
Co do pytania o żarnik to z tego co widzę jedynie DENSO rozróżnia. Podaje żarnik 17,5mm dla DG-007 i żarnik 21mm dla DG-004, przy czym DG-004 zalecają do silników do lutego 1996. Później DG-007. NGK jakoś nie rozróżnia roczników.
Chodzi mi o to, że w razie gdyby świeca nie działała lub coś uszkodziło by silnik bo np świeca pękła to producent świecy wymagać będzie od Ciebie ksero dowodu rejestracyjnego w celu sprawdzenia czy masz dobry produkt włożony. Dlatego nie warto kombinować.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
