Stary 01-08-2010, 20:46   #1
lamborgini2
Avatar lamborgini2
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 99
Postów: 81
Question przeróbka 2.5 kolektora ssącego
Witam, czy jest możliwość włożenia kolektora ssącego od st220 do 2.5 170 koni ? z tego co widzę w tych silnikach jest różnica w kolektorach i tak mi się wydaje że w komputerze. czy po przeróbce tych podzespołów uzyskam model 220 koni? czekam na Wasze opinie. nie pytajcie czemu chcę to robić, po prostu chcę wiedzieć. dzięki, pozdrawiam.
lamborgini2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 15:21   #2
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: przeróbka 2.5 kolektora ssącego
by zamontować górny kolektor od st220 musiał byś przerabiać bardzo bardzo mocno dolny kolektor ten na którym masz zamontowane wtryski. Ogólnie jest to prawie nierealne bez zakupienia w stanach specjalnej "przejściówki" czyli przerobionego dolnego kolektora. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na tej stronie masz jak to w stanach robią chłopaki. Jeżeli kolega chce przerobić autko i dodać mu trochu mocy to radzę poczytać co nie co w pierwszej kolejności o kosztach bo nie są one małe. Dziś żałuje że nie kupiłem st220 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Max co uzyskasz z naszej V6 to jakieś 20-25 koni po wydaniu 3-4 tyś zł
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 15:38   #3
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał lamborgini2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ale kolega ma fajne marzenia, 50km za zmianę dolotu^^
Za zmianę dolotu wskoczy najwyżej 15km.
Jakbyś zamontował turbo to wtedy te 50 jak najbardziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2010, 01:34   #4
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
bardziej opłacało bys sie przelozyc caly silnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo sprzedac i kupic stGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 01:42   #5
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Nie da się tego zrobić, ten kolektor jest zupełnie inny. Ma 6 kanałów, a nie 12, owalne a nie okrągłe i w innym miejscu szpilki. Zresztą nie miałoby to żadnego sensu bo w 2,5 są zmienne fazy dolotu co wymaga innego kolektora. Do 2,5 170 KM można wrzucić kolektor ST200.
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 04-08-2010 o 11:41
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 07:45   #6
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
a zwróciłęś uwagę, że masz 2,5l a kolektor który chcesz wsadzić (po za tym, że się nie da) to jest jak by od innego silnika 3.0 ??
maks co możesz zrobić to stożek bt gabb przepustnice thinblade i programik z st200 to może w tedy będziesz miał już nawet 170 koni
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 11:14   #7
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
czy wogole zdarzały sie v6 trzymajace serie?
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 11:37   #8
blur
Avatar blur
Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Napisał grzesdc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie tak często jak 1.6, 1.8, 2.0 lub 2.5 T ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... białe kruki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro
blur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 12:05   #9
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
ja mam 164 bodaj, natomiast wiekszość jakich widziałem to mocno poniżej 160, z tego co się orientje w Vtechu nie trafił się taki przypadek co by miał serie z tego durateca 2.5 bez modów ww.
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
