Stary 02-08-2010, 22:13   #1
beezone
Avatar beezone
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo BA7 MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 96KW
Postów: 37
Talking jak ustawić soczewkę w xenonach po czyszczeniu?
cześć,
natchnąłem się kiedyś na wyczyszczenie soczewki w jednym z reflektorów - i w sumie wyszło extra, jest światłość = nalot usunięty, ale sukces mi psuje jedna sprawa.
Mianowicie jak już skręciłem cały ten moduł soczewki to jednak trochę mi lampa świeci wyżej, nie są w jednej linii.
Moje pytanie: jak to wyregulować ? Nie chodzi mi o samopoziomowanie, z tym mam spokój. Chodzi tylko o to żeby lampy świeciły obie na tym samym poziomie.
Czy mam kombinować soczewką żeby to ustawić czy można jakoś się posiłkować tymi białymi plastykowymi śrubeczkami na obudowie klosza ? To jest jakaś regulacja w ogóle ?
Macie jakieś sprawdzone patenty ?
Bo ja ogólnie rozbierałem tylko lampę i zespół soczewki i pewnie tam coś się lekko przestawiło, więc pewnie czeka mnie poprawka tego do bólu. Ale tak pytam bo może można łatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...poza tym lubie jak światła są ładnie ustawione a nie jedno na Maroko a drugie na Meksyk - a jest w ogóle jakaś instrukcja ustgawiania lamp w Mondeo emkaczy (typu stań 3 metry od ściany, wsadź do auta 150kg, i od ziemi do lini światła ma być 1,75 etc.) ?
what have been seen can not be un-seen....
beezone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 22:59   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: jak ustawić soczewkę w xenonach po czyszczeniu?
normalni je wyreguluj ale lepiej podjechać i wyregulować na przyrządzie do ustawiania świateł jeśli chodzi ci tylko o wyrównanie to wystarczy podjechać pod ścianę i ustawić aby równo świeciły.
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 23:05   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
dlatego soczewka jest na 3 śrubach żeby ją zogniskować z reflektorem świateł długich. jeśli długie w tym reflektorze świecą tak samo wyżej lub niżej jak ta czyszczona soczewka to trzeba wyregulować tymi białymi śrubami ale jeśli długie świecą dobrze a soczewka wyżej to jest źle zamontowana i trzeba wyregulować tylko samą soczewkę.
Stary 03-08-2010, 08:54   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dokładnie, Jedną śrubę dokręcasz do końca a pozostałe dwie "na amortyzatorach" dokręcasz tak aby ją ustawić.
Stary 04-08-2010, 09:33   #5
beezone
Avatar beezone
Imię: Bartosz
Postów: 37
o to jest w takim razie ciekawe info bo jak rozgrzebywałem reflektor, to coś mi nie pasowało że mam tylko 2 gumki - myślałem że się zgubiła, a to takie banalne. Dzisiaj sobie w takim razie to zrobie fachwo. Dzięki za przydatną pomoc Koledzy :*
Stary 04-08-2010, 10:06   #6
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał beezone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale bez takich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
soczewka , xenony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
