Stary 03-08-2010, 11:46   #1
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Domyślnie Obrotomierz przerywa.
Co moze być, że obrotomierz przerywa (nie idzie płynnie tylko skokami). Dodam, że auto nie szarpie.
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 20:06   #2
maciek90
Avatar maciek90
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 119
Domyślnie Odp: Obrotomierz przerywa.
Jak bardzo przerywa? Jeśli są to skoki na grubość wskazówki to chyba jest to normalne.
maciek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 18:23   #3
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Nie jest to normalne bo wcześniej tego nie było. A skoki są jakieś pół centymetra i nie zawsze występują przeważnie przy szybkim przyśpieszaniu.
Stary 05-08-2010, 18:47   #4
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Nie jestem pewien na 100%,ale w wiekszości diesli sygnał na obrotomierz brany jest z alternatora-może przy przyspieszaniu ślizga sie pasek i dlatego tak się dzieje.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 21:32   #5
Ra88
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Dziwne zachowanie obrotomierza
Witam Wszystkich,
podglądam forum od paru miesięcy i przyznam, że kilka razy Wasze posty mi pomogły. Niestety z obecnym problemem nie potrafię sobie poradzić. Przeglądałem forum pod kontem szwankującego obrotomierza ale nie znalazłem opisu, który przedstawiałby tę samą sprawę.
W piątek jechałem Galaxy i nagle obrotomierz padł. Spadł na zero i nie ruszył się do momentu wyłączenia silnika i odczekania paru minut. Kiedy ucieszyłem się, że wszystko jest ok, to podczas kolejnej jazdy wskazówka obrotomierza ruszyła w prawą stronę, obróciła się do pozycji dolnej i pracowała dalej ale w zakresie poza skalą. Musiałem wyciągnąć zegary obrócić całość tak aby wskazówka wróciła na swoją pozycję spoczynkową i po odpaleniu znowu było ok do kolejnej jazdy. Do VAGa jeszcze go nie podpinałem, sprawdzenie zegarów było zrobione kilka razy i wygląda że wszystko jest ok, nie wygląda to też na zimne luty, gdyż kiedy pracuje to działa płynnie, tak jak powinien. Dodam, że dwa tygodnie temu miałem regenerowany alternator (szczotki i łożyska), ale po wymianie wszystko było ok. Jakby ktoś miał pomysł co się dzieje to będę bardzo wdzięczny za odpowiedź na mój post. Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam że aż tyle napisałem ale chciałem dobrze przedstawić sprawę.
Ra88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 11:29   #6
sebter
Zarejestrowany: 19-11-2012
Model: Sharan
Silnik: TDI
Rocznik: 1998
U mnie było to samo, pomogło wyjecie zegarów i ustawienie tego jak ty zrobiłeś + dobrze wymacałem wtyczki do zegarów po podłączeniu i odpukać narazie ok (2 miechy)
sebter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
