Stary 03-08-2010, 18:08   #1
estor12
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
Domyślnie Info "wymiana oleju" coś sie jednak dzieje czy tyko błąd softu
Witam, wiem ze temat był poruszany , wiem że można to skasować samemu, ale ciekawi mnie tylko czy coś się rzeczywiście może dziać z samochodem , czy mam sie tym przejmować czy mogę ręcznie to kasować, Jakoś nie mogę sie wybrać do serwisu , zreszta sam nie wiem czy dal s-max tej jest jakiś soft na to , wiem ze dla mondeo był. Olej z filtrami wymieniany był w lutym od tego czasu zrobiłem z 5 tys i już drugi raz mi sie to pojawiło ?
Czy kasowanie ręczne może coś w konsekwencji uszkodzić ?
o dziwo nie mogę skasować błędu , wciskam sprzegło + hamulec przekręcam kluczyk do poz 2 , czekam czekam, nic do poz 1 nic.
Co robię źle ?
Ostatnio edytowane przez estor12 ; 04-08-2010 o 09:34
estor12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 10:02   #2
eMeneMs1987
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: Focus III FL St Line
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM a może więcej
Rocznik: 10.2017
Postów: 29
Domyślnie Odp: Info "wymiana oleju" coś sie jednak dzieje czy tyko błąd softu
Napisał estor12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gaz+hamulec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eMeneMs1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 11:00   #3
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
estor12;
to objaw zapychania DPF'a - było juz o tym - poszukaj w archiwum
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 11:10   #4
estor12
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
czytałem różne wątki , wiem ze ludzie pisali ze serwis wgrywał im inny soft ,
a z zapychaniem dpf możesz mnie jakoś nakierować na temat ? wątek o s-max ?
w wątku mondeo , jest ze wgrywali im nowy soft , bo kasowanie samo nic nie daje, w esiu jest to samo
czy jakaś procedura wypalania dpf mnie czekam ?
dzwoniłem do aso.
powiedzieli ze trzeba wymienić olej + wgranie (chyba z procedura wypalania) koszt 230 + olej itp , czeka mnie wymiana olej czy na razie dac sobie z tym spokój ?
sprawdzałem poziom oleju mam w normie , co radzicie zrobić ?
Ostatnio edytowane przez estor12 ; 04-08-2010 o 11:53
Stary 04-08-2010, 16:20   #5
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Kolega w S60 D5 wyciął DPF w cholerę, w ASO wgrali mu nowy soft, który nic nie pomógł. Ze dwa razy zmieniali mu olej (za jedyne 800 zeta), więc podziękował. Przy okazji zrobił chiptuning Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 00:11   #6
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...była aktualizacja softu...ale pomagała tylko trochę...nie bagatelizował bym zbyt częstego info o wymianie oleju...no i sprawdzał bym częściej poziom oleju...jeśli w ogóle nie ubywa...albo nie daj boże przybywa...trzeba go wymieniać częsciej no i pomyśleć o usunięciu DPF...bo to "fałszywa" bestia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 11-08-2010, 06:59   #7
estor12
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
witam, tyle ze ja robie mało km od wymiany mam moze 3 tys km , w sumie rocznie robię 10 max. wiec jeśli częściej to co kiedy miałbym wymieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
poziom jest ok , nie rośnie nie maleje.
Stary 11-08-2010, 19:13   #8
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Przy takim przebiegu i tak wymiana oleju powinna być chyba raz na rok
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 19:40   #9
estor12
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
tak robie , tyle że denerwuje mnie te info , bo nie wiem czy sens jest wymieniać teraz olej , w serwisie zaproponowali wgranie softu i jednoczesną wymianę oleju , ale myślę czy sens robi to teraz skoro za pół roku przypadnie mi wymiana a na tym oleju przejechałem raptem te kilka tys km
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:48.
