Stary 01-08-2010, 12:01   #1
krasek74
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Focus
Domyślnie 1.2 60 i 82 KM - różnice
A ja mam pytanie trochę z innej beczki: jaka jest róznica w konstrukcji i osprzęcie silnika pomiędzy wersjami silnikowymi 1.25ccm 60KM i 82KM (w nowej Fieście)? Różni się mechanicznie, czy to tylko kwestia komputera i oprogramowania?
Nigdzie nie mogę dokopać się informacji na ten temat...
krasek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 22:33   #2
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Domyślnie Odp: Nowy Ford Fiesta,co sadzicie
Głowy nie dam. Ale z tego co porównywałem dane techniczne to silniki te to to samo. Różnica może być wtedy tylko w elektronice. Ja na to bym postawił. Trzeba porównać "zawartość" modułów....
Dziwne ale stara fiesta miała 1.25 silnik i aż 75 koni. Więc jeden odchudzili a drugi tuningowali...
Ford C-Max 2007 1.8 FlexiFuel
Ford Fiesta 2009 1.6 TDCI
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 22:58   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie do końca masz rację. Silnik 1,25 istniał też jako 60konny w MK6, ale nie był dostępny w Polsce. U nas był 1,3 i 1,25 tylko. Początkowo też 1,4.
A mnie się wydaje, że nie tylko elektronika, ale też tańsze niektóre podzespoły.
Stary 02-08-2010, 23:10   #4
krasek74
Model: Ford Focus
A moze różnica jest we wtrysku? Nie wiem tego, bo nigdzie nie znalazłem stosownego opisu, ale np. w Punto I różnica między 60 i 75 była, że pierwszy miał wtrysk jednopunkotwy, a ten drugi wielopunktowy (podobno) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-08-2010, 10:37   #5
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
Ten 1.3 to złom. To stara konstrukcja. Z rodziny zetec najmniejszy był 1.25 moj miał 75 koni (1997 rok produkcji) i na pewno miał sekwencyjny wielopunktowy pośredni wtrysk (wiem bo miałem dostęp do wewnętrznej dokumentacji serwisu) i to też była jakaś "mocniejsza wersja". Miał dopiskę na silniku o jakiejś elektronice.
Także co do wtrysków być może ale osobiście uważam że nie mają wpływu na parametry silnika oprócz spalania.
Stary 03-08-2010, 18:49   #6
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: 1.2 60 i 82 KM - różnice
Może coś być z tym jednopunktowym wtryskiem jeśli dołoży się do tego inną elektronikę. Albo gorsze komponenty dali o mniejszej wytrzymałości i musieli silnik stłumić.
Krasek74 masz 100% rację, tak było w Punto.
Stary 03-08-2010, 20:51   #7
jujitsuman
Zarejestrowany: 03-08-2010
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Moim zdaniem jest to tylko różnica softu, wtrysku lub innego ustroństwa, a nie gorszych elementów silnika. Gdzieś wyczytałem, że w Niemczech płaci się podatek od mocy i stąd jest obniżona moc na 60KM - dla tych co chcą płacić mniej. Przy okazji można zarobić troche kasy na tych co chcą mocniejszy silnik.
Ostatnio edytowane przez jujitsuman ; 03-08-2010 o 20:55
jujitsuman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 19:38   #8
krasek74
Model: Ford Focus
Mi też jakoś nie bardzo się chce wierzyć w te inne części silnika, bo to by oznaczało moim zdaniem dość duże ryzyko awaryjności, a chyba naddatki projektowe muszą być i pewnie są na tyle duże, że wystarczają do wyciśnięcia 20 koni więcej bez konieczności zmian w konstrukcji. Choć takie przypadki są oczywiście znane na rynku, np. VW-owski 1.9TDi montowany m.in. w golfach był 90, 110 i 130 KM (byłą jeszcze potem wersja 100 KM) i pomiędzy 90 i 110 było 5-6 tysięcy różnica cenowa, a pomiędzy 110 i 130 było chyba 18 tysięcy o ile dobrze pamiętam. I Ci co nie wiedzieli na czym polega różnica pukali się w czoło i mówili "nie warto dopłacać do 130 KM", ale ta różnica wynikała właśnie z innych części silnika (grubsze korbowody, inne zawory, mocniejsze łożyska, grubsze ścianki cylindrów itp. itd.). A zatem gdy ktoś już na etapie kupna myślami wybiegał w przyszły tuning i wiedział o większych rezerwach silnika, to decyzdował się na mocniejszego... o ile go było stać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przypadku Fiesty różnica w cenie nie jest znacząca, wiec można podejrzewać, że jest to mechanicznie ta sama konstrukcja lecz z innym osprzętem lub programem...
No nic, w sumie niespecjalnie sprawa się wyjasniła w czym tkwi różnica, ale dziękują Panowie za wkład w dyskusję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2010, 21:27   #9
merqus
Zarejestrowany: 01-07-2006
Silnik: 2.0 lpg
Postów: 171
w kosiarce 1,3 pomiędzy wersją 50km a 60km była różnica w nie do końca otwierającej się przepustnicy i pewnie w tym zetecu zrobili podobnie.
merqus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 23:14   #10
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Napisał glucosum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma to jak opinia fachowca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał merqus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potwierdzam.
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
