Stary 04-08-2010, 10:05   #1
pio22
Zarejestrowany: 14-07-2010
Postów: 22
Domyślnie Lekkie szarpanie na zimnym silniku Ford MKIII
Witam mam taki problem gdy odpalam silnik ruszam to czasami na drugim trzecim biegu tak przy 1700 obrotów czuć lekkie szarpanie objaw ten znika jak dodam gazu.Te objawy nie występują zawsze. Gdy silnik jest rozgrzany jest wszystko ok.
pio22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 10:27   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Lekkie szarpanie na zimnym silniku Ford MKIII
Kolego szukajka nie gryzie, to norma w tych autach mniej więcej w zakresie obrotów 1700-1900 poszukaj i poczytaj sobie, będziesz spał spokojniej
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
