Stary 04-08-2010, 10:11   #1
Speedy_xx
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: Galax
Postów: 108
Domyślnie Szarpanie w pierwszej chwili po dodaniu gazu
Objaw jest taki (bez względu czy silnik zimny czy ciepły): przy dodaniu gazu (bez względu na obroty) jest jakby podwójne szarpnięcie i potem już wszystko cacy. Dzieje się tak na każdym biegu,ale nie podczas zmiany biegów (tzn dodania gazu przy puszczaniu sprzęgła). Przy puszczaniu gazu nie szarpie. Podczas przyśpieszania już potem nie szarpie.
Ostatnio wymieniony miałem kolektor, bocznikowy i kable WN+ czyszczona przepustnica. Sprawdzane poduchy pod silnikiem.
Nie zabierałem się za linkę gazu, bo nie za bardzo mam pomysł jak ją zweryfikować i czy może dawać taki efekt
Ostatnio edytowane przez Speedy_xx ; 04-08-2010 o 10:11 Powód: literówka
Speedy_xx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2013, 16:10   #2
max12130
Avatar max12130
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: mk4 2.0 tdci kombi 2007
Silnik: 130KM
Postów: 50
Domyślnie Odp: Szarpanie w pierwszej chwili po dodaniu gazu
podłączam się pod temat te same problemy
max12130 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2013, 17:57   #3
Ginter3
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
No to i jak się podłącze bo mam ten sam problem również przy benzynie ale 2,5T. Obojętnie jaki bieg przedzial 1800 a 2000 tyś obrotów szarpanie niezależnie czy ciepły czy zimny silnik. Myślałem o przepustnicy ale jak kolega niżej to już zrobił to teraz już sam nie wiem. Mamy te same problemy i 3 różne silniki więc może nie być miedzy nimi związku ale kto wie...
Serdeczenie pozdrawiam kierowców, którzy nie patrzą w lusterko wsteczne jadąc lewym pasem
Ginter3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2013, 21:44   #4
max12130
Avatar max12130
Silnik: 130KM
Postów: 50
odłączyłem akumulator na 1 godz. W zielem ze sobą wiązkę kabli na dzialeczkie tam spokojnie prysnelem wd40 choć prawdopodobnie nie wolno tego robić ale zaryzykowałem kabelki przeschły i jak na razie śmiga wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
