Stary 05-08-2010, 00:48   #1
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie czy ktoś naprawiał oświetlenie bagażnika?
Oczywiście żarówka jest dobra, a nie świeci.Są wszystkie przejścia prądowe. Zamek i włącznik do otwierania klapy działają bez zarzutu. Podejrzewam, że padł taki stycznik jak do otwierania nad tabl. rejestracyjną , a jest on w samym zamku i masuje światełko. Część ta kosztuje niestety 370 zl i jest to z całym wkładem zamka. Może ktoś miał coś podobnego i poradził sobie taniej? Może ktoś dysponuje schematem elektrycznym tego fragmentu?
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
Ostatnio edytowane przez SMUTNYINDYK ; 05-08-2010 o 00:52
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 19:29   #2
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Odp: czy ktoś naprawiał oświetlenie bagażnika?
Mam podobny problem :-( ale ... z tego co już "rozpracowałem" to kable od żarówki idą "gdzieś" do przodu w wiązce ! do zamka klapy bagażnika one nie idą ! tylko teraz gdzie idą ? schemat jest potrzebny !!
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 23:01   #3
slawekst
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Fiesta, S-max
Silnik: 1,4 TDCI; 2,0 TDCI
Rocznik: 2003, 2012
Miałem to w Fieście, zwykły przełącznik zwierno - rozwierny i nie można go dostać .. tanio. Jest nierozbieralny i w tym problem ale można go poprostu przeciąć delikatnie, przeczyścić styki i skleić. Jak dobrze pamietam to były trzy przewody: od żarówki, od masy i sterujący otwarciem bagażnika przyciskiem z wewnątrz lub pilotem.
slawekst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 12:58   #4
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
Odgrzeję temat. Tak jak u kolegów wyżej lampka oświetlenia bagażnika zapala się kiedy jej się podoba. Na komputerze pojawia się komunikat o otwartym bagażniku za każdym razem. Co może byc przyczyną tego stanu rzeczy? Może komuś udało się rozwiązać problem i mógłby się podzielić spostrzeżeniami. Może jakiś schemacik ktoś posiada i mógłby wspomóc.
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 22:28   #5
leszek0254
Avatar leszek0254
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
uszkodzony mikrowlacznik w zamku klapy tylnej lub uszkodzona wiazka elektryczna w przelotkach gumowych klapa- nadwozie, ostatnia najmniej mozliwa przyczyna zalany modul GEM
leszek0254 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 11:20   #6
grzegorek502
Model: Kuga
Postów: 126
A czy żarówką steruje jakiś przekaźnik (z modułu GEM), czy jest bezpośrednio zasilana z mikrusa klapy? Jeżeli z mikrowyłącznika to który to pin wychodzi z modułu zamka? Przydałby się też schemat jeśli ktoś posiada taką mozliwość.
Stary 13-09-2012, 12:18   #7
leszek0254
Avatar leszek0254
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
zarowka sterowana jest bezposrednio z mikrowlacznika klapy,
Typ Pliku: jpg schemat.jpg (89.2 KB, 575 wyświetleń)
Stary 13-09-2012, 15:47   #8
grzegorek502
Model: Kuga
Postów: 126
Dzięki za schemacik. Tego właśnie potrzebowałem. Jutro postaram się zmierzyć z tym problemem.
Stary 17-09-2012, 18:51   #9
grzegorek502
Model: Kuga
Postów: 126
Witam. Dzięki za pomoc. Światełko się świeci. Gdyby nie schemat nie miałbym pojęcia jak to działa. Na moje szczęście mikrowyłącznik okazał się dobry. Problem polegał na tym, że krzywka która powinna wcisnąć mikrusa blokowała się. Sprężyna, która ją ciągnie jest dość słaba i mały opór ze strony dźwigni i jest problem. Po posmarowaniu zamek hula a żaróweczka świeci. Jeszcze raz dzięki za schemat. Pozdrawiam
Stary 17-09-2012, 21:49   #10
leszek0254
Avatar leszek0254
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
najwazniejsze ze sie udalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
