Zamknięty Temat
Stary 05-08-2010, 09:31   #1
dodistus54
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1994
Postów: 12
Domyślnie Ford transit 2,5DI 80 KM sprzęgło
Mam problem z ruszaniem na 1 i wstecznym,ale tylko wtedy gdy silnik jest rozgrzany. Jeżeli jest zimny i przez jakieś pierwsze 100 km jest wszystko OK. Potem kiedy usiłuję ruszyć czy to dodając mniej czy więcej obrotów zaczyna rzucać silnikiem , czyli łagodne ruszanie nie jest możliwe. Muszę lekko dodać gazu i potem ostro od razu puszczając sprzęgło. Na pozostałych biegach jest wszystko OK. Na prostej to jakoś idzie ale pod górkę to problem. Luzów na wale i dyferze brak. Wrażenie jest takie jakby tarcza nierówno brała, raz mocniej raz słabiej i dlatego silnik skacze na zawieszeniu.
Co to może być ? Przed wymianą tylnego uszczelniacza wału chlapało tam trochę olejem. Może tarcza jest zaolejona.
I co z tym zrobić ?? Silnik ma przebieg 106000( to jest kamper dlatego ma tak mało przy swoim wieku)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodistus54 jest offline
Stary 05-08-2010, 10:32   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Ford transit 2,5DI 80 KM sprzęgło
Kolego, można by powiedzieć, że ten typ tak ma...
Metoda ruszania to wysokie obroty i powoli sprzęgło (czyli dłużej na półsprzęgle) lub ruszanie z dwójki...
Ja z tym długo walczyłem i się poddałem (w trzech Tranzolach). Po wymianie sprzęgła (tarcza + docisk) jest dobrze przez 2 - 3 tysiące km, potem zjawisko pojawia się znowu i narasta...
Moim zdaniem winne jest nie tylko wymieniane sprzęgło, ale także koło zamachowe. Jeżeli je ktoś zdrowo przysmali, to potem - przy wymianie sprzęgła - widać na obwodzie takie przypalone placki. Ja je nawet czyściłem papierem ściernym, ale pojawiają się potem z powrotem. Chyba zmienia się struktura metalu pod wpływem temperatury w tych plackowatych miejscach i pomoże tylko wtedy wymiana koła...
Tym nie mniej teraz w moim starym 2,5D jest sprzęgło, które prawie wcale nie szarpie - ale jest bardzo miękkie i łagodnie bierze. Chołubię ten docisk już kilka lat i zmieniam same tarcze - bo boję się, że nowy znowu będzie szarpał na tym kole....
Pocieszające, że inne auta (np Mercedesy) też cierpią na taką przypadłość...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-08-2010 o 19:28
wojtekjanus jest offline
Stary 05-08-2010, 20:01   #3
dodistus54
Imię: Daniel
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1994
Postów: 12
Próbowałem też na wysokich obrotach i delikatne puszczanie sprzęgła i było jeszcze gorzej - silnik latał mi na wszystkie strony!. Tylko lekki gaz i puszczenie sprzęgła z jednoczesnym ostrym dodaniem gazu.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
