Stary 05-08-2010, 12:58   #1
szczur_1986
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: fokus
Silnik: 1,8tddi
Postów: 14
Domyślnie zwarcie w skrzynce bezpiecznikow
Witam mam problem z prądami naprawiałem tak zwane zimne luty bo mi dmuchawa nie działała zlutowałem bo jeden lut był uszkodzony podłączyłem skrzynkę bezpieczników i zaczęła dmuchawa wiać jak nowa ale w pare sekund później zobaczyłem dymek prawdopodobnie ze skrzynki gdzieś musi byc zwarcie ale odziwo wszystkie bezpieczniki sa cale tylko teraz po przekręceniu stacyjka rozrusznik ani drgnie ale inne rzeczy typu światła dmuchawa kierunki itp działają i nie mam pojecie gdzie szukać przyczyny i co robić macie jakieś pomysły ?? sprawdziłem mój lut i skrzynkę nie widać śladów zwarcia
szczur_1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 18:18   #2
szczur_1986
Model: fokus
Silnik: 1,8tddi
Postów: 14
Domyślnie Odp: zwarcie w skrzynce bezpiecznikow
sprawdzalem czy prady dochodza do stacyjki i jest ok ale nie mam pojecie czy ze skrzynki ida do rozrusznika bo nie wiem ktore to kable a moze to cos z immobilizerem lub przekaźnikiem ?? nie wiem gdzie szukać przyczyny rozrusznik nawet nie tyknie
Stary 06-08-2010, 10:04   #3
szczur_1986
Model: fokus
Silnik: 1,8tddi
Postów: 14
a wiec przy pomocy ojca do szlem do usterki sprawdziłem rozrusznik działa ,metoda prób i błędów sprawdziłem kable za skrzynka bezpieczników i okazało się ze również są sprawne czyli nawaliła skrzynka zrobiłem by passa i ominąłem skrzynkę po drodze montując bezpiecznik i odpala ja głupi , teraz pozostaje pytanie czy dać do naprawy skrzynkę jakiemuś elektrykowi może on tam poprawi to co się zjarało prawdopodobnie w środku układu bo powierzchownie ja przeglądałem to nie ma śladu zwarcia
Stary 06-08-2010, 11:35   #4
KULEK
Avatar KULEK
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Sprawdź przekaźnik r1
KULEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 14:54   #5
szczur_1986
Model: fokus
Silnik: 1,8tddi
Postów: 14
Przekaznik r 1 w porzadku zawolalem elektryka sprawdza po kolei prady i wszystko z tego c owywnioskowal to zle te spinki moglem podpiac lub przekazniki a pozatym zwarcie bylo bo pomylilem kable do wpinania i teraz jest problem w jakie miejsca powpinac te spinki i przekazniki moze ma ktos schemat do escorta 1.8 td 1996 r ?? Bo szukam na forum i nie mozemy znalesc
Stary 11-08-2010, 10:32   #6
szczur_1986
Model: fokus
Silnik: 1,8tddi
Postów: 14
elektryk doszedl ładu auto odpala i nie ma juz zwarc ale zostal problem ze swiatlem stopu i swiatlmi awaryjnymi nie ma pradu i na bezpieczniku i czujniku moze wie ktos czy jest jakis przekaznik do tego albo mostek ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
