Stary 05-08-2010, 17:56   #1
mateusz_18
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: Transit
Silnik: 2,5D/2,4DI/2,2 TDCI 155 km
Rocznik: 1990/2002/2015
Postów: 60
Domyślnie Wymiana uszczelki miski olejowej. Brak dostępu do 4 śrub trzymających miskę
W moim osiołku muszę wymienić uszczelkę pod miską olejową ponieważ
strasznie leci nią olej. Podczas oględzin natrafiłem na mały problem mianowicie niema dostępu do 4 śrub trzymających miskę, są one zakryte przekładnią kierowniczą zębatkową.
Moje pytanie jest następujące
Czy jak odkręcę przekładnie kierowniczą ta muszę robić zbieżność?
Proszę o rady jak to zrobić aby nic nie popsuć.
POZDRAWIAM
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 07-08-2010 o 19:56 Powód: Poprawienie tytułu tematu.
mateusz_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 18:58   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki
Nie, jeżeli tylko ją odkręcisz ze śrub mocujących do belki (i oczywiście rozepniesz wał kierownicy), to nie musisz robić zbieżności. Nawet jeżeli wyjmiesz końcówki drążków z wąsów kierownicy i całkiem ją wywalisz na zewnątrz - też nie trzeba... Dopiero jeśli ruszysz końcówkę na gwincie drążka - zmieni się zbieżność.
Ale: sprawdź na 100% czy olej leci z uszczelki miski, ja obstawiam raczej simmering wału. Trzeba dokładnie pędzelkiem plus paliwo (lepiej benzyna ekstrakcyjna) oczyścić zaolejone miejsce, wytrzeć do sucha, przejechać się nie za daleko i luknąć jeszcze raz. Można się zdziwić...
Na obwodzie miskę mocują śruby M8x16mm i wkręcane są w żeliwny blok. Ale po 2 śruby dokładnie pod wałem - z przodu i z tyłu - są M8x20mm i wchodzą w aluminiowe dodatkowe dekle mocujące simmeringi. Bardzo ostrożnie je dokręcaj, bo łatwo zerwać gwint w otworze.
Pod wałem na tych deklach jest dodatkowa uszczelka (obejmuje 4 śruby miski) - z tyłu na pewno, z przodu nie wiem, ale chyba też (oprócz tej głównej).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-08-2010 o 19:13
Stary 05-08-2010, 20:01   #3
mateusz_18
Model: Transit
Postów: 60
Dziękuje za pomoc.
Obserwowałem miskę i zauważyłem ze najbardziej cieknie z tyłu miski.
Stary 05-08-2010, 22:29   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No ale tam jest simmering wału - w 99% przypadków wycieków z tej okolicy to on jest przyczyną.
Zgredzik
Stary 07-08-2010, 02:39   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Wytrzyj lub umyj rejon. Poprusz talkiem lub kredą. uruchom silnik. Przeciek pojawi się momentalnie plamką czarną. Stawiam na tylny simmering wału - nie miskę. !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:55.
