Stary 05-08-2010, 20:29   #1
mw1810
Zarejestrowany: 05-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 16V
Rocznik: 1998
Domyślnie sam zwiększa obroty i faluje na wolnych obrotach
Jestem nowy na tym forum Problem dotyczy auta Ford Galaxy 1998 rok 2.3 benzyna(poprzedni właściciel zamontował gaz ale ja go wymontowałem)
Mój problem wygląda następująco: Gdy odpalę silnik to wolne obroty są falujące. Gdy rozpędzę auto i dojeżdżam do skrzyżowania to w momencie wrzucenia na luz obroty silnika rosną same do 3500-4000. Gdy wskazówka obrotów przekracza 2000(czyli w zakresie 2000-4000) obrotow i nacisne sprzegło to obroty spadają do 1200 i po chwili znów rosną w wolnym tempie coraz bardziej aż do 4000. Przeczyściłem silnik krokowy i teraz często na pierwszym biegu gdy ruszam silnik się dusi( tzn, Dodaje gaz zeby przyspieszyć: wtedy silnik szarpie i zwalniam. Żeby dalej jechać wrzucam na luz i dodaje więcej gazu. Gdy silnik przekroczy 2000 obrotow problem ten znika. )
Dodatkowe informacje: Gdy go kupiłem miał gaz(parownik) ale nie chodził na nim. Wymontowałem go od razu z auta bo nie chce gazu. Miał pękniętą obudowe filtra powietrza. Wymieniłem obudowę ale to nic nie zmieniło. Nikt ze znajomych mechaników nie posiada komputera którym mógłby się podłączyć pod to auto. Jeden mechanik powiedział mi że sprawdzał sonde i niby na wolnych obrotach jest uboga mieszanka a na wiekszych jest juz ok. Ale nie pamietam juz dokladnie o co mu choziło.
Na postuje gdy nacisne lekko gaz silnik od razu kreci sie na 3500 obrotow. Np gdybym chciał przytrzymać go na 2000 obrotow to byłoby to nie mozliwe, bo gdy nacisne gaz to wskakuje wysoko, minimalnie puszcze spanie na okolice 2000 ale gdy bede tak trzymal to po kilku sekundach znow wskoczy na 3500.
Czy przyczyną może być silnik krokowy? Jeśli nie to w czym tkwi przyczyna?
Za pomoc dziękuje z góry
mw1810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 21:14   #2
Jarek P.
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: S-MAX Automat
Silnik: 2.0l Duratorg
Postów: 143
Domyślnie Odp: sam zwiększa obroty i faluje na wolnych obrotach
Kolego musisz podłaczyć go do VAGA ,a on prawde ci powie,będziesz wiedział co go boli
bo jak na razie to tylko zgadywanka.
Jarek
Jarek P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 07:00   #3
mw1810
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 16V
Rocznik: 1998
Vagiem niestety nie mogę połączyć się z silnikiem. Wszystkie kanały chodzą(klima,abs, itp) ale silnik nie. Czy KTS500 się połączy?
Stary 07-08-2010, 07:53   #4
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał mw1810 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 17:13   #5
mw1810
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 16V
Rocznik: 1998
Niestety nie podłączyłem się do silnika tym KTS'em. Jeszcze będę próbował w poniedziałek innym. Dziś jak go przeparkowywałem i przy 10 km/h na pierwszym biegu wcisnąłem gaz do dechy to szarpie całym autem i nie przyspiesza nic, zwalnia jakby miał zaraz zgasnąć.
Niechodzi mi także klimatyzacja (klimatronic). Jak podłączyłem VAG'iem to wyskoczył jeden błąd : BŁĄD STEROWNIKA. Błąd ten po wykasowaniu powraca. Czy to może być spowodowane zepsutą sprężarką klimatyzacji?
Stary 07-08-2010, 18:40   #6
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Bo to nie sztuka mieć skrzypce, trzeba potrafić jeszcze na nich grać.
PS. a Ty na pewno masz KTSa?, nie mylisz go z jakimś kabelkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. I co opłacasz licencję?.
Stary 07-08-2010, 20:31   #7
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Stawiam na krokowy . U mnie było podobnie. 126 zł i po bólu.
Pozdrawiam Staszek
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 10:19   #8
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Tak na szybko to można krokowy wymontować( raptem 2 śrubki ) i przemyć pędzelkiem w nafcie lub benzynie-o ile był tylko brudny to efekt poprawy natychmiastowy.Napisz jaki przebieg masz i bardzo ważna sprawa- oryginalne świece zaplonowe tylko Motorcrafta
. A korzystając z okazji podzielę sie uwagami po zmianie oleju silnikowego z Platinium semisyntetyk na Mobil 1 5W-50. Moja bryka ma już 235 000km i odkąd ją mam jeżdzila na półsyntetyku. Dzisaj musze przyznać że to był błąd, trzeba było tylko syntetyczny olej lać. Silniczek chodzi jak szwajcarski zegarek, pali na dyg, uciszyły się popychacze, łancuszek też jest niesłyszalny. i co ważne silnik jest suchy i nie ma żadnych wilgotnych miejsc. na starym oleju robiłem dolewkę ok.1L na 12 000km(czyli od wymiany do wymiany) teraz nie widze ubytków a juz 2000km za mną. Zobaczymy co będzie dalej
Marek
Ostatnio edytowane przez MarcusGawin ; 08-08-2010 o 10:22
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 10:24   #9
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
xxx
Stary 08-08-2010, 11:34   #10
malagaf15
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 dohc +sekwencja
Rocznik: 1997
Postów: 56
Napisał MarcusGawin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xxx
Ja osobiscie bardzo dobrze umyłbym silnik krokowy,a jeśli chodzi o olej (MarcusGawin) to ja się trochę pietram nalać syntetyku boję się że może będzie gdzieś przepuszczac jak jaszcze więcej zrobisz km to napisz jak się motor sprawuje
malagaf15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
falowanie obrotów , falujące obroty , obroty silnika , rosnące obroty , zwiększa obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
