Stary 05-08-2010, 21:55   #1
faker
Zarejestrowany: 04-08-2010
Postów: 22
Domyślnie TDCI 130KM - czujniki cofania
Czujniki cofania - piszczy cholerstwo nieustannie i najzwyczajniej w świecie nie działa - co z tym zrobić?
Ostatnio edytowane przez faker ; 05-08-2010 o 22:34
faker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 22:22   #2
Emis
Avatar Emis
Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Domyślnie Odp: TDCI 130KM - falujące obroty i czujniki cofania
Kolego jeden temat,jedno zagadnienie.
A skoro wiesz że tematów było już ileś więc też wiesz że nie powinieneś zakładać nowego tematu tylko poczytać tamte i ewentualnie podpiąć się tam.
Tylko leniuszkowi prawdopodobnie nie chciało się poczytać regulaminuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[SIGPIC][/SIGPIC]Poszukuję blachoszczelki do naddźwiękowego podciśnieniowego pelengatora hydrostatycznego
elektrogumonapawarki z przyczułapkami do hipertermobulgulatora wstecznego ślimakowicy
boczno-spadowej z ryflem grzyla gulgownicy.
Ostatnio edytowane przez Emis ; 05-08-2010 o 22:25
Emis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 09:43   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał Emis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A najlepiej jest tylko każdemu docinać itp, od tego są moderatorzy, jak nie posiadasz jakiejś rady to lepiej nic nie pisać, a nie stukać codziennie do ludzi posty, że to nie tak ,że szukajka że coś tam... Przytoczę Twoje słowa
"...regulamin się kłania..."
a co do tych czujników, padł któryś z nich i dla tego ciągle piszczy
Ostatnio edytowane przez maestro06 ; 06-08-2010 o 09:46
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 12:37   #4
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Domyślnie Odp: TDCI 130KM - czujniki cofania
U mnie bylo to samo.
Niestety wszystkie czujki dzialaly (lekko swierzbia w palce jak ich dotkniesz oczywiscie przy wlaczonym wstecznym i zaplonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) wiec pewnie siadlo cos w centralce a z tym nie chcialo mi sie bawic.
Kupilem czujniki na alle... wsadzilem w dziury po orginalach i smiga.
Gdzies jest jeszcze schemat jak sprawdzic co siada po piknieciach ale musisz poszukac w necie bo mi chyba z kompa wywialo ale jak znajde to wkleje
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 18:40   #5
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Tutaj masz opisane co oznaczają te piknięcia.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 22:10   #6
faker
Postów: 22
dzisiaj zdjąłem hak i chyba zaczęły działać. zobaczymy jak sprawa będzie się miała jutro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
