Stary 06-08-2010, 11:42   #1
stanbies
Zarejestrowany: 25-07-2005
Model: ESCORT Kombi
Silnik: RKC Zetec 1,8 16V 115KM
Rocznik: 1996
Postów: 44
Domyślnie po wymianie skrzynki została jedna kostka kabli...
Mam pytanie czy ktoś może pomóc, wczoraj przekładałem skrzynkę na inną nieco wcześniejszą o parę miesięcy i trochę się różnią wykorzystaniem gniazd, w mojej we wszystkich gniazdach na przekaźniki były styki w tej nie we wszystkich, co prawda wygląda, że wszystko działa ale problem pozostał, została mi jedna kostka z kilkoma przewodami, bo w tej nowo zakładanej jest puste gniazdo bez styków, co powinno być podłączone do tych gniazd ? to jedno z tych dwóch gniazd od dołu skrzynki i od tyłu ...sorki za zdjecie z innego postu ale takie tylko teraz mogę, to ostatnie zdjęcie i te dwa gniazda od prawej
Ostatnio edytowane przez stanbies ; 06-08-2010 o 12:03
stanbies jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 13:46   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: po wymianie skrzynki została jedna kostka kabli...
Chwila, wrzuciles linka do skrzynki od mk6, a w podpisie masz mk7, to sa calkiem inne skrzynki.
Moje Mondeo
Stary 07-08-2010, 18:50   #3
stanbies
Model: ESCORT Kombi
Rocznik: 1996
Postów: 44
ale ta dolna, na samym dole jest od MK7
Stary 07-08-2010, 20:17   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Sorry, nie zauwazylem dwoch ostatnich zdjec i juz sie poprawiam. Jesli Ci chodzi o dwa wtyki po prawej stronie z ostatniego zdjecia, te co maja 7 pinow takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dwa piny grubsze i 5 pinow cienszychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli o te chodzi to wtyk u gory jest to wtyk C3910 i jest odpowiedzialny za obsluge klimatyzacji, wtyk dolny to C3911, odpowiedzialny za obsluge ABS.
Moje Mondeo
Stary 09-08-2010, 21:21   #5
stanbies
Model: ESCORT Kombi
Rocznik: 1996
Postów: 44
dzieki, po wlaczeniu klimatyzacji kontrolka na przelaczniku sie zapala ale wcale nie jestem pewny czy klima dziala, troche jest juz stara, czy sama kontrolka moze swiadczyc o tym jest ok ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
