Stary 09-08-2010, 10:30   #1
Kasia...
Zarejestrowany: 09-08-2010
Model: Escort
Silnik: 1,8 D
Rocznik: 1993
Question zapowietrzanie zbiornika???
Mam taki problem, otóż posiadam Escorta 1993r 1,8 D. Ostatnio zdarzyło mi się kilka nie miłych sytuacji a mianowicie, gdy robiłam około 50 km np. jechałam do szkoły tam auto stało około 4h, potem wracałam do domu i kiedy robiłam około 40-50 kilometr to auto sprawiała wrażenie jakby przestawało pobierać paliwa jedzie jeszcze jakiś kilometr szarpiąc i krztusząc się;/ potem staje i nie można go odpalić;/pompka przy filtrze się wciąga do środka i pomaga tylko odkręcenie przewodu idącego do zbiornika. I na te przypadki nie ma reguły czy jadę na pełnym, na połowie czy na prawie pustym zbiorniku;/
Pompa wtryskowa ponoć dobra sprawdzona przez specjalistów.Dodam jeszcze ze ostatnio zrobiłam około 150 km i nic się nie działo, więc może ktoś wie jaki jest powód tych jego wybryków??
Ostatnio edytowane przez Kasia... ; 09-08-2010 o 11:01
Kasia... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 14:13   #2
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: zapowietrzanie zbiornika???
Zatkane odpowietrzenie, a raczej napowietrzenie zbiornika. Musisz wyczyścić lub wymienić korek wlewu paliwa.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 18:45   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
szukajka szukajka i jeszcze raz szukajka
Uszczelki pod głowicą
Stary 09-08-2010, 20:35   #4
Kasia...
Model: Escort
Silnik: 1,8 D
Rocznik: 1993
Tak będę szukała wiatru w polu;P
Szeryf455 to raczej odpada bo jazda bez korka nie pomogła takie same objawy miał;/
Stary 09-08-2010, 21:26   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Przeczysc filtr paliwa i powinno pomoc. Moze poprostu lapie syfa i jak zdejmiesz wezyk to wtedy wypuszcza i jedziesz dalej az znow zlapie.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 21:45   #6
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał Kasia... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opisywałem to w dziale transita. Ford to Ford i podejrzewam że w escorcie będzie to samo: przy baku jest taki wężyk z zaworkiem, tworzący jakby obieg zamknięty. Wyczyściłem ten zaworek, przedmuchałem kompresorem wraz z przewodami i spokój do dziś. Wcześniej też usiłowałem jeździć bez korka, na nic się to jednak nie zdało (jak u Ciebie) W transicie wszystko jest na zewnątrz baku, połączone na szybkozłączki, więc nie ma problemu, jeżeli w escorcie jest tak samo, to warto spróbować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:00.
