Stary 10-08-2010, 17:31   #1
michal11
Zarejestrowany: 15-04-2010
Model: Mondeo ST200 i S-max
Silnik: 2.5 i 1.8
Rocznik: 1999 i 2006
Domyślnie Dziwne zachowanie wyświetlacza. Zdjęcie w poście.
Witam, Panowie może ktoś z Was miał podobny problem z wyświetlaczem w S-maxie (zobacz zdjecie) i może coś podpowie odnośnie przyczyn. Gdy włączę samochód to wyświetlacz pracuje prawidłowo lecz w pewnej chwili (nie ma reguły dzieje się to ot tak) przełacza się w to co jest na fotce i tak pozostaje do końca jazdy. Poprawa dopiero po kolejnym uruchomieniu samochodu. Może macie jakieś pomysły??
Typ Pliku: jpg DSC02868.jpg (81.8 KB, 1426 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 11-08-2010 o 19:41
michal11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 22:48   #2
MarekS
Zarejestrowany: 27-11-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Dziwne zachwanie wyświetlacza. Zdjęcie w poście.
Mi się tak robiło zimą przy -20, jak się trochę ociepliło problem zniknął.
MarekS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 14:48   #3
rafal-korobczuk
Zarejestrowany: 15-03-2010
Model: S-max
U mnie też występuje taki problem wyjścia są dwa albo sie przyzwyczaić i jeździć albo wymienić cały komplet wskaźniki prędkości i odbrotów + wyświetlacz- zmiana softu nic nie daje.
U mnie też w połowie znikał czasem miałem tydzień dwa spokoju i poźniej dwa razy dziennie, po zgaszeniu auta i wygaśnięciu wyświetlacza wracał do normy pomagało wyjęcie bezpiecznika od zegarów bodajże F7 w schowku pasażera.
Od czasu gdzy odłączyłem akumlator na jakieś 30minut mam spokój jakiś miesiąc nie zanika, nie gaśnie etc. Zobaczymy na jak długo.
Dla mnie jest to upierdliwość ale nie ma żadnego wpływu na pracę silnika lub systemy bezpieczeństwa auta wiec nie walczę z tym jak całkiem zgaśnie wtedy go zmienie.
rafal-korobczuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 13:46   #4
michal11
Silnik: 2.5 i 1.8
Dzieki za podpowiedź. Też spróbuję zresetować komputer odłączając akumulator. Zobaczymy czy coś się poprawi. Rzeczywiście nie ma to żadnego wpływu na samą jazdę ale jest to wkurzający bzdet. A jeżeli dojdzie do wymaniy zegarów to jak bedzie możliwe to zakładam te z dużym niebieskim wyświetlaczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 31-08-2010, 23:16   #5
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Napisał michal11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej sprawdź czy masz kody do radia...
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 01-09-2010 o 00:30
Stary 01-09-2010, 20:36   #6
tdabski
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: S-max
Silnik: 1,8 TDCi, 125KM
Exclamation Odp: Dziwne zachwanie wyświetlacza. Zdjęcie w poście.
Witam Was. Michal11 miałem ten sam problem. Już przerobiony. Nikt nie potrafił mi pomóc. To nie możliwe, że zmiana temperatur, tylko awaria modułu licznika. Nic innego tylko zmiana zegarów. W serwisie koszt nowych zegarów 2.000 zł, ja kupiłem na allegro za 150 zł. Tylko musisz dysponować numerem zegarów. Ja dostałem od znajomego po VIN'nie jakie może mieć zegary, było ich 8 katalogów numerów. Numer ten też masz pod licznikiem to numer katalogowy. Po tym numerze znajdź w allegro. Inne nie będą pasować i nie próbuj. No i tylko później serwis. Nowy soft i adaptacja kluczyka. W serwisie 360 za montaż nowego(używanego). No i druga strona zależy ile ma nabity nowy licznik. W serwisie mogą zrobić nowy stan kilometrów tylko do przodu. Innej opcji nie ma. Tu jest ryzyko, że może Ci przybyć pare kilometrów. Ja miałem farta bo miał trochę mniej jak miałem i było OK. A są fachowy co robiąąą. Ale ja nie ryzykowałem, zwłaszcza przy zmianie licznika. Na 99,9 te zachowania wskazują na to, tak ja miałem identyczne zachowania. Jak będziesz miał problem z ustaleniem nr katalogowych, tych które można zamontować daj znać. Pozdrowienia.
tdabski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 09:34   #7
michal11
Silnik: 2.5 i 1.8
dzieki tdabski za informacje. Rozumiem, żeby odczytać numer katalogowy to trzeba wyjąć zegary. Pobawię się i w razie problemów dam cyne. Jeszcze raz dzięki.
Stary 25-09-2010, 18:28   #8
ARTG
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: S-MAX
Witam wszystkich,
jestemna forum NOWYi dopiero w przyszłym tyg. bedemial swojego S-Maxia 2007r.
Podpowiedzcie mi czy jest możliwośc wymiany takich standardowych zegarów na te z tym dużym niebieskim wyświetlaczem? jak można to zrobić?
Pozdrowionka, ARTG.
ARTG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 10:08   #9
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Generalnie chyba nie ma to sensu, ktoś już chyba się przymierzał i o ile dobrze pamiętam, odpuścił.
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 14:52   #10
marford
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: s-max/galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 24
bez wiekszego problemu można wymić, należy tylko pamietać,że trzeba je zaprogramować
marford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
licznik , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
