Stary 10-08-2010, 21:16   #1
nomi9
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Domyślnie Wymiana czujnika ABS i świecące kontrolki
Witam po wymianie czujnika w lewym tylnym kole zaświeciły się kontrolki od ESP ABS i zużycia klocków a ABS przestał działać fachowcy jak do tej pory
są bezsilni choć jeden sugerował uszkodzenie centralki ABS. Pewnie czeka mnie serwis a może ktoś z kolegów już się ztym spotkał i podpowie co jest przyczyną.
nomi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 07:31   #2
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Domyślnie Odp: Wymiana czujnika ABS i świecące kontrolki
miałem tak samo gdy założyłem tani zamiennik. kupiłem oryginalny używany i wszystko wróciło do normy
life is short play hard
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 20:51   #3
kedi
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: BMW 320d
Silnik: 2.0 136km
może ktoś wie czy czujnik abs pasuje z galaxy mk1 do mk2
kedi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 21:13   #4
nomi9
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
W MK 1 ABS był tylko z przodu czyli dwu kanałowy W MK2 jest cztero kanałowy czyli na przód i tył taka jest moja wiedza natomiast czy są kompatybilne dla obu wersji nie mogę pomóc, podejrzewam że niestety nie
Stary 27-12-2012, 19:07   #5
whitedog1
Avatar whitedog1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Ford Mondeo MKIV 2009
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
A ja opowiem Wam swój przypadek ku przestrodze. Miałem problem z czujnikiem abs w lewym przednim kole, posiadam galaxy z 2003 roku w TDI. Pojechałem zakupić czujnik do Intercarsu w warszawie, podałem wszystkie dane potrzebne do auta i po upustach zapłaciłem 99zł. Po założeniu niestety nie było poprawy, auto przy dojeżdżaniu i minimalnej prędkości wyłączało ABS i zapalała się kontrolka na desce ABS. Pomyślałem że może kupiłem za tani czujnik pojechałem do FOTA tam również podałem wszystkie dane auta i dali mi czujnik za 260 zł chyba firmy ATV. Po założeniu podobne objawy jak we wcześniejszym i klapa. Byłem już pewien że trzeba będzie wymienić koronkę tak jak zrobił to mój kolega posiadający sharana z tego samego roku. Dopiero przeglądając niemieckie fora natknąłem się na wzmiankę o czujniku do mojego galaxy. Okazało się że te zamienniki nie pasują bo mają inną budowę i metodę odczytu, zasugerowany informacjami zakupiłem na alleg...o odpowiedni czujnik używany w dobrym stanie za 40 zł. Ten na zdjęciu 2 bez żadnych wystających elementów. Sukces 100% od pierwszych metrów. Jeżdżę do dziś i problem nie powraca. Pozdrawiam. Na 1 fotce czujniki sprzedawane jako zamienniki w sklepach z częściami motoryzacyjnymi - nie działają!!!!
Typ Pliku: png czujnik abs 2 galaxy.png (11.7 KB, 175 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg czujnik abs galaxy.jpg (5.1 KB, 130 wyświetleń)
whitedog1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 09:09   #6
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Napisał nomi9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK1 ABS jest czterokanałowy w połaczeniu z dwuobwodowym układem hamulcowym ( bo co to za ABS co działa tylko na przednie koła),czujniki róznią sie tylko długością kabla. Często zdarza sie (szczególnie w zimie ) że jest uszkodzona izolacja kabla/wtyczki i sól dostaję się do przewodu i powoduje ucieczkę prądu, moduł ABS traktuje to jako awarie i odłącza system. Przy sprawnym i prawidłowym czyjniku moduł przeprowadza każdorazowo autodiagnostykę i przy ruszaniu i przejechaniu ok.100m., jeżeli wszystko jest OK kontrolka gaśnie.
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 20:47   #7
gobee
Avatar gobee
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 83
Napisał whitedog1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pierwszej fotce jest czujnik do mk1 i mk2 z początków produkcji modelu.
Też to przerabiałem ,chyba są jeszcze moje fotki na forum.
gobee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs , czujnik abs , kontrolka abs , wymiana czujnika abs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
