Zamknięty Temat
Stary 11-08-2010, 00:05   #1
krzymko
Zarejestrowany: 05-06-2008
Postów: 15
Domyślnie Problemy z hamulcami a może nie tylko
Cześć wszystkim.
Mam problem z hamulcami, a może też z czymś innym. Zacznę od początku.
Bijące tarcze. Wymieniłem jedne, potem drugie, w końcu postanowiłem nie oszczędzać i kupiłem oryginalne. Przy montażu wszystko było wyczyszczone /sam montowałem/ i założone tak jak powinno być. PO przejechaniu 300 km znów krzywe. Co więcej wykrzywia się tarcza tylko z jednej, lewej strony. Ta z prawej jest ok. Pierwsze co to pomyślałem, że tłoczek jest uszkodzony i nie odbija prawidłowo. Wymieniłem i jest dokładnie to samo.
Hamulce porządnie szorują po tarczy - ostatnio byłem w górach i na długiej prostej w dół rozpędziłem się i wrzuciłem luz. Samochód zatrzymał się całkowicie. Czuć nawet jak czasami jest "mułowaty".
Po tym eksperymencie zacząłem sprawdzać czy koła się grzeją. Lewe zawsze gorące, prawe prawie zawsze chłodne.
Do tego dochodzi tył. W tyle hamulce są bębnowe. I co kilkaset kilometrów padają mi łożyska. Czy łożyska mogą padać od temperatury wytwarzanej przez grzejące się hamulce? Pytam, bo tylne koła również się grzeją.
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł co to może być, albo miał coś takiego i znalazł przyczynę, proszę o radę.
Z góry dziękuję.
krzymko jest offline
Stary 11-08-2010, 00:46   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Problemy z hamulcami a może nie tylko
przewody nie popuchniete? kiedy płyn zmieniany?
przod to moze byc jeszcze krzywa piasta
GrzegorzD jest offline
Stary 11-08-2010, 01:07   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę poprawić tytuł tematu i uzupełnić profil.
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Stary 11-08-2010, 03:39   #4
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Krzywienie tarcz może być spowodowane nadmiernym sie ich przegrzewaniem, a to z kolei może byc spowodowane, zapowietrzonym układem, starym płynem lub nie odbijaniem zacisków.
padi77 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
