Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 11-08-2010, 16:16   #1
Czari
Avatar Czari
Zarejestrowany: 07-08-2010
Model: Focus Mk2 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 17
Domyślnie [Poradnik]Focus. Koniec ze smugami od płynu do spryskiwaczy na masce!
Cześć !
Masz problem ze "smarkającymi" dyszami w Focusie, które powodują wiecznie brudną maskę ?
W tym temacie opisuję sposób jak się pozbyć tego problemu łatwo, szybko i za niewielką kwotę.
Po pierwsze, będą nam potrzebne:
-2 zaworki zwrotne od Fiata Pandy, które można zakupić w sklepach z częściami samochodowymi, lub bezpośrednio w ASO Fiat - w ASO Forda nie otrzymamy fordowskich, a te z Pandy się sprawują bardzo dobrze
-2 kawałki giętkiego, gumowego wężyka ~3cm
muszą idealnie pasować do końcówek zaworków (zaworek należy wpiąć tak, aby strzałka była zwrócona w stronę wężyka nieoryginalnego)
Tak więc do rzeczy!
Najpierw musimy otworzyć maskę i zdjąć z niej matę wygłuszającą.
Następnie odpiąć od dysz oryginalny wężyk
i wpiąć zaworek do oryginalnego wężyka od płynu
Całą "konstrukcję" można przykleić do maski taśmą izolacyjną...
Pod koniec zakładamy matę tym samym sposobem, którym ją zdejmowaliśmy i zamykamy maskę.
Teraz wystarczy wytrzeć wcześniej powstałe smugi z maski i zapomnieć o problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Czari ; 11-08-2010 o 16:21
Czari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 18:42   #2
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 206
Domyślnie Odp: [Poradnik] Koniec ze smugami od płynu do spryskiwaczy na masce!
superGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 21:51   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: [Poradnik]Focus. Koniec ze smugami od płynu do spryskiwaczy na masce!
Eeee...no super, ale:
1. Było o tym miliion razy.
2. Po co zakładać dwa na każdą dysze? Ja mam jeden przez obiema i wystarczy.
3. Ta taśma izolacyjna...poezja :-) Już widzę jak się będzie trzymać po nagrzaniu maski w lecie :-)
BTW Można jeszcze wywalić zaworek zwrotny, który jest fabrycznie schowany na wyjściu z zbiornika płynu - za nadkolem. Wtedy ciśnienie jest takie jak wcześniej.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 22:51   #4
Czari
Avatar Czari
Postów: 17
to, że jeden by starczył to ja wiem, ale żeby zamontować trzeba by rozciąć wężyka oryginalnego. Moja metoda jest mniej inwazyjna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może i było, ale tu jest jasno opisane w jednym poście, a dla tych co nie rozumieją do końca wszystkiego są obrazki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2011, 09:38   #5
piotrekopole
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: focus
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 42
Też jestem po wstawieniu zaworków więc podzielę się swoimi opiniami: w moim przypadku 1 zaworek nie wystarczył, dopiero po dwóch (jeden przed każdą dyszą) problem ustąpił. Nie musiałem dawać taśmy izolacyjnej do przyklejenia bo nowe kawałki węzyka były na tyle krótki że cały przewód dobrze się trzyma w tych "chwytakach" które są w klapie. A jako że pomysł się sprawdził to teraz wmontuje zaworki w oryginalne wężyki i nie będzie problemu że jakoś odstaje i estetycznie też będzie lepiej wyglądaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
piotrekopole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2011, 14:44   #6
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
A co wogole daja te zaworki ? Czy one dzialaja jako zawor zwrotny ?
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 22:02   #7
foka gdz
Avatar foka gdz
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,8TDCI
Rocznik: 06.2007
Postów: 75
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Czari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-2 zaworki zwrotne
*Ford FOCUS MK2* *1.8TDCI* *SILVERX* *DEEP NAVY*
foka gdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 22:12   #8
eksar
Avatar eksar
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Focus MK3/Mondeo MK5
Silnik: 1.6 EB 150KM/2.0 TDCI 180KM
Rocznik: 2014/2015
Postów: 120
Cool Odp: [Poradnik]Focus. Koniec ze smugami od płynu do spryskiwaczy na masce!
Dzięki takim ludziom politycy, którzy biją pianę zawsze będą mieli poparcie.
Osobiście dziękuję autorowi tego posta. Zastosowałem się do opisu i od kilku miesięcy nie mam już żadnych zacieków na masce. Jakoś ASO Forda uznało, że tak ma być, a okazuje się, że nie.
Poza tym pomimio, że temat był wałkowany na forum foki zawsze są cenne. No, ale na opornych to nawet one nie pomogą
eksar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 14:49   #9
bobek007
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: Focus II (3d Hatchback)
Postów: 48
czy te gumowe wężyki też dostane w aso fiata?
bobek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 19:01   #10
eksar
Avatar eksar
Rocznik: 2014/2015
Postów: 120
Wężyki kupiłem w castoramie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
