Stary 12-08-2010, 10:42   #1
BigMario
Avatar BigMario
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: Escort MK5 Cabrio
Silnik: 1.6 EFI, 77kW, 8V
Rocznik: 1991
Postów: 98
Domyślnie Wymiana szyby "czołowej" i polerowanie bocznych
1. Pękła mi przednia szyba, i tu moje pytanie: Jaki klej kupić do wklejenia nowej i co przygotować, na co zwrócić uwagę podczas wymiany.
2. Rysują się boczne przy podnoszeniu i opuszczaniu, jak to naprawić, wymienić i czym spolerować te rysy, a są dość głębokie.
BigMario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 12:57   #2
bankadwiescie
Avatar bankadwiescie
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Mk2
Silnik: 1,8l 16v
Rocznik: 1999r
Postów: 67
Domyślnie Odp: Wymiana szyby "czołowej" i polerowanie bocznych
- przednia szybe lepiej wymień sobie u specjalistów
- boczne szyby rysują się od tzw"parapetów" czyli zewnętrznej uszczelki szyby, aluminium wewnątrz tej listwy puchnie od utleniania i kruszy się tym samym rysując szybe, musisz wymienić, koszt wszystkich 4 w sklepie forda ok 260zł
bankadwiescie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 20:18   #3
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
i tych rys od parapetow nie da sie spolerowac sa za glebokie. czeka cie wymiana szyb
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 16:41   #4
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
co do wymiany przedniej szyby... jak nie robiłes tego jeszcze to lepiej oddaj do fachowców bo sam porysujesz lakier a od srodka potniesz plastiki podczas wycinania, co do bocznych (widzę że jestes z OL) podjedź do autolandu tam maja taki srodek do polerki szyb- nie pamietam nazwy, świetnie sobie radzi z małymi ryskami - sprawdzałem na swojej czołowej szybie, a duze rysy znacznie zmniejsza
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
